Finale Marshall 40 40 valvestate rack esploso !!
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 23/12/2013, 14:22
Ciao a tutti !!! mi trovo con questo finale che è esploso in una splendida fumata durante una serata :surpr: e fin qui è uscita anche una rima ;)
Allora i danni che ho visto ad occhio sono i due tda 1514 A R26 R27 R13 R14 ed R15 che sono andati praticamente a fuoco !!
Oggi li ho sostituiti ed ho acceso il finale per circa 20 secondi , ho attaccato un ipod ed una cassa 8ohm il suono esce e sembra funzionare ma ho spento subito per verificare una cosa … ed ho notato che R26 e R27 diventano roventi ho provato a cambiare anche C24 ed il risultato e identico …. purtroppo non essendo il mio lavoro ho bisogno di due dritte …
Ad occhio non vedo condensatori rigonfi o altri componenti che mi sembrino aver patito …ho controllato gli altri valori delle resistenze e sembrano buoni , che prove potrei fare prima di far riprendere fuoco a tutto ;) ???
Ho allegato lo schema e i componenti che ho elencato sono già stati sostituiti, grazie in anticipo per gli aiuti ;)
rackmount_2x40w_8004.pdf
(61.82 KiB) Scaricato 320 volte
Re: Finale Marshall 40 40 valvestate rack esploso !!
Messaggio da raf71 » 23/12/2013, 16:23
Carissimo.
Dai una controllata ai due transitor e ai due diodi zener sull'alimentatore. Forse hai una tensione maggiore sui TDA e quindi questi ultimi possono saltare.
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 24/12/2013, 13:51
Ciao Raf
Grazie per la risposta ;) cambierò gli zener anche perché ho paura che mi scoppi tutto in faccia mentre faccio i test !! scalda rapidamente R 27 ho visto che nello schema ci sono 4 zener zd1 zd2 che dovrebbero erogare 27 V in uscita giusto ? e gli altri due 6,8V per i transistor come faccio a provarli con il tester tra base eemittore collettore emittore e poi inverto la polarità ? comunque che difetto potrebbero avere ? se il finale suona ... comunque ci darò un'occhiata :numb1:
Per adesso to dico grazie e Tanti Auguri ;) !!!!!
Messaggio da raf71 » 31/12/2013, 14:01
Carissimo....
Per provare i diodi zener puoi fare così: prima li provi col tester in modo da verificare la giunzione, poi ti armi di alimentatore variabile e colleghi il positivo ad una resistenza da 1K o 2k2 (non è importante, serve solo a limitare la corrente), l'altro capo della resistenza lo colleghi al catodo del diodo, l'anodo del diodo va al negativo dell'alimentazione. Adesso, se il tuo zener è a 27V, devi regolare l'alimentatore a 30-33V, dopodichè col tester misuri la tensione ai capi del diodo che deve essere in specifica o giù di li. Questo almeno per provare se il diodo stabilizza.
Se la R27 scalda subito e troppo, devi verificare che i componenti collegati al finale siano tutti in tolleranza. Mi viene da pensare ad un assorbimento eccessivo da parte del finale. Da schema la R14 ha la stessa funzione, verifica se si comporta allo stesso modo.
Ritornando un attimo ai diodi, puoi verificare anche direttamente sul circuito le tensioni ai capi.
I transistor invece li smonti e provi che conducano in un solo verso tra B e C e tra B ed E, mentre tra C ed E non devono condurre affatto, a meno che non vi sia un diodo di protezione all'interno, una sbirciatina al datasheet e ti levi ogni dubbio anche in merito alla piedinatura. Inoltre visto che sono un npn ed un pnp devono condurre all'opposto.
Però se l'altro canale non ti da problemi di riscaldamenti anomali, forse il guasto è sul finale che scalda.
Saluti e buon anno nuovo.
Raffaele
Messaggio da robi » 31/12/2013, 15:04
Raffaele, sei fra le poche persone che sanno trasmettermi la passione leggendone gli interventi.
Credo sia la Napoletanità che traspira attraverso la tastiera. Qualsiasi cosa sia mi piace.
Come mi piace la dedizione e la testa che metti in ciò che scrivi.
Come feci all'epoca per kagliostro, ti do un +5 sulla reputazione.
Meritatissimo.
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 21/07/2014, 12:12
Niente da fare !! ho sostituito BDV64 -BDV65 -ZD1- ZD2 e il difetto e sempre lo stesso !! R26 diventa una stufetta :muro:
cosa potrei controllare ancora ?
Messaggio da Vicus » 21/07/2014, 17:46
Se lo schema che hai messo è giusto allora i bdv e gli zener non centrano. Mi sa che è partito il finale, se vuoi esserne sicuro puoi scambiare i finali.
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 23/07/2014, 2:49
Ciao Vicus grazie per la risposta :numb1: ,
Vicus ha scritto:Se lo schema che hai messo è giusto allora i bdv e gli zener non centrano. Mi sa che è partito il finale, se vuoi esserne sicuro puoi scambiare i finali.
Per prima cosa ho cambiato tutti questi componenti che elenco adesso perché erano praticamente esplosi ,
i due tda 1514 A R26 R27 R13 R14 ed R15 C24
il finale suona ma R26 diventa rovente !!!
e poi ho sostituito BDV64 -BDV65 -ZD1- ZD2
Restano ancora due zener ZD3-ZD4 da 6V8 potrebbero essere quelli ? ormai rimane più poco da sostituire :face_green:
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 23/07/2014, 8:03
allego una foto di come l'ho trovato appena aperto
IMG_2367.jpg.zip
(2.02 MiB) Scaricato 228 volte
