ciao a tutti
ho un circuito di 16 led collegati ognuno, sull'anodo, ad un uscita di un IC che fornisce 5V a ogni led, e sul catodo a 0V comune a tutti i led.
non ho inserito ancora le resistenze per limitare l'assorbimento. Mi chiedevo se era equivalente collegare un unica resistenza, per esempio da 10k o 20k, collegato tra i catodi e i 0V. O magari mettere un trimmer da 10k in serie a una resistenza da 5k, per poter regolare la luminosità dei led, mantenendo comunque un minimo di 5k..
Sarebbe equivalente a mettere 16 (20K/16=1,25k) resistenze tra 5V e anodo, come di solito si fa?
grazie
led in parallelo
Re: led in parallelo
Devi fare il ragionamento opposto.
Se tutti i led si accendono insieme, hai 16 volte la corrente del singolo led.
Supponiamo 10mA caduno, sono 160mA, la resistenza deve essere 1/16, non 16 volte tanto.
..ma se non si accendono insieme non va bene comunque.
no, si accendono indipendentemente l'uno dall'altro..
immagino quindi che dovrò mettere resistenze singole..
Esatto
Un array di resistenze, se regge la potenza, può risolverti il problema.
