ampli a transistor microfonico???
- stefano915
- Diyer Esperto
Re: ampli a transistor microfonico???
buona sera ragazzi.. l'amplino mi ha preso in giro un'altra volta ma credo di aver risolto definitivamente...: il giorno dopo appena in appena pochi minuti di funzionamento ha ricominciato a spernacchiare.. quindi nemmero era l'operazionale.. quindi ho cambiato gli elettrolitici e i condensatori al poliestere (quelli verdi) vicino all'operazionale in ingresso (perchè tanto sta li il problema). Be è qualche giorno che non da più spernacchiamenti vari, ogni tanto qualche fruscio ma nulla di che, quindi sarà stato un condensatore. A questo punto tanto già li ho presi cambio anche gli altri elettrolitici sulla board che tanto male non gli fa !
Se l'ampli è vecchio è sempre buona cosa cambiare gli elettrolitici, tantopiù se non devi monetizzare il tuo tempo.
Ripassa anche tutte le saldature perchè molto spesso cedono e fanno problemi simili al tuo perchè l'ampli in funzione si scalda e per dilatazione termica si perde il contatto oppure diventa un contatto instabile.
- stefano915
- Diyer Esperto
Si si Luix, cambiati gli elettrolitici ma le saldature non rifatte proprio a tutti i componenti smd, troppo difficile raggiungere alcuni punti senza smontare altri componenti. Cmq fortunatamente il problema è risolto grazie a tutti per il supporto e i preziosi consigli.
