Overdrive DIY
Federico Marini
Re: Overdrive DIY
Messaggio da Federico Marini » 23/11/2017, 3:43
rischio se nell'ordine su Tayda metto anche il box? alla fine tutto viene 31$ e l'oggetto più grande è proprio il box. Vi è mai capitato di pagare tasse doganali alla consegna del pacco?
Federico Marini
Re: Overdrive DIY
Messaggio da Federico Marini » 19/12/2017, 18:54
Ciao a tutti, sto procedendo con il cablaggio del pedale e avrei alcune domande.
Nei potenziometri quale è la sequenza dei ganci, so che il centrale è il due ma non ho capito se poi la sequenza è verso sinistra o verso destra (guardandoli dal retro).
Poi non ho capito dove devo far passare il Volume 2 che c'è scritto sul layout.
Per il resto procede tutto abbastanza bene, probabilmente nell'insieme ci sono degli errori da principiante, però fino ad adesso il risultato non è poi così male.
Re: Overdrive DIY
Messaggio da Kagliostro » 19/12/2017, 20:06
Federico Marini
Re: Overdrive DIY
Messaggio da Federico Marini » 19/12/2017, 20:11
grazie mille kagliostro
SweeneyTodd
Re: Overdrive DIY
Messaggio da SweeneyTodd » 20/12/2017, 11:37
SweeneyTodd ha scritto:
16/11/2017, 11:33
Testa il circuito senza saldare footswitch, led e DC jack. Usa la batteria collegando lo snap battery, collega direttamente i jack ai cavi di input e output. Attento alle masse che devono essere tutte collegate tra loro. Nel tuo caso la ground dalla board, il negativo dell snap battery e i gli sleeve dei jack input e output. Non confondere tip e sleeve!
Il 2 del volume è da dove esce il suono, va sul tip del jack output quando vorrai testare il circuito. Nel wiring completo andrà sul footswitch.
Mandaci le foto. :yes:
Problemi col pacco? Hai incluso anche il box?
Federico Marini
Re: Overdrive DIY
Messaggio da Federico Marini » 20/12/2017, 20:04
Io sto seguendo questo schema per il wiring, va bene?
SweeneyTodd
Re: Overdrive DIY
Messaggio da SweeneyTodd » 21/12/2017, 10:36
Sì, va bene, l'avevamo detto già, no?
Il positivo del led va sulla resistenza e il negativo sul footswitch. Puoi saldarlo anche attraverso un cavo ovviamente.
Controlla col tester tutte le connessioni, controlla i diversi punti della massa che devono stare tutti a contatto. Guarda sia il layout che il wiring, ma solo per prudenza, se segui tutto per bene non dovrebbero esserci problemi.
Federico Marini
Re: Overdrive DIY
Messaggio da Federico Marini » 21/12/2017, 20:18
Ho finito di cablare tutto il pedale con lo schema, controllando tutto.
Ho collegato il pedale all'alimentatore e il led si accende, collego la chitarra al pedale e il pedale all'amplificatore (Fender BluesJunior III), alzo il volume della chitarra e metto le manopole del pedale tutte alle ore 12, ma dall'ampli nessun suono, alzo il master ed il volume dell'amplificatore fino a 6/7 e dall'ampli si sente appena un suono molto debole, però si sente la distorsione del pedale.
Abbasso a zero il volume della chitarra e dall'ampli esce un suono continuo non troppo forte.
Secondo voi ho sbagliato a collegare qualcosa? forse il volume 2? o potrebbe essere qualche altro problema?
Alla fine si sente solo mooolto basso, ma il gain e il tono da quello che sono riuscito a capire funzionano.
Aspetto vostri consigli.
P.S. Vi premetto che probabilmente avrò fatto degli errori da principiante nell'organizzazione all'interno del pedale.
SweeneyTodd
Re: Overdrive DIY
Messaggio da SweeneyTodd » 23/12/2017, 17:41
Nel wiring l'output parte dalla board e va su polo in alto a destra del footswitch.
Nel tuo caso l'output sta sul volume 2, quindi parte da lì (non dalla board) e va sul footswitch.
Puoi postare delle foto?
Ma prima i controlli da fare:
- Contare le interruzioni di traccia, e assicurarti col tester se sono interrotte davvero;
- Contare i link, controllare se stanno nei punti giusti e controllare col tester se le tracce sono in contatto correttamente;
- Controlla che non ci siano contatti indesiderati tra le tracce attraverso sbavature di stagno (guardaci bene controluce, se ha dubbi passaci un taglierino in mezzo e controlla col tester);
- Controllare i contatti dei socket pin e IC con la board e che non siano erroneamente in contatto tra loro;
- Controllare la posizione delle resistenze;
- Controllare la posizione dei diodi e l'orientamento;
- Controllare la posizione dei condensatori (e l'orientamento degli elettrolitici);
- Controlla la posizione e l'orientamento dei transistor;
- Controllare se i cavi sono saldati nella posizione giusta e se fanno contatto là dove sono saldati.
- Controlla l'orientamento dell'IC.
Leggi lo la stampa sui componenti là dove compare in caso tu abbia confusi e scambiati.
Questo è solo per cominciare. Non posso dirti di più. ;)
Tranquillo che cerchiamo di risolvere. Non rovinarti le feste, eh!
Federico Marini
Re: Overdrive DIY
Messaggio da Federico Marini » 23/12/2017, 17:47
L'output l'ho fatto partire dal volume 2 fino al footswitch come hai scritto.
Il resto l'ho già controllato passo passo, l'unica cosa che dovrei controllare è l'orientamento dell'IC.
Appena possibile posterò delle foto della board e dei collegamenti interni.
Grazie dell'aiuto. :salu:
Controllando l'IC, sul layout c'è scritto NE5532 ed io ho ordinato quello, ma leggendo la sigla sull'IC, invece, c'è scritto NE5532P, può essere quello?
Federico Marini
Re: Overdrive DIY
Messaggio da Federico Marini » 23/12/2017, 19:12
Ecco le foto della board e dei collegamenti, spero si capisca.
Federico Marini
Re: Overdrive DIY
Messaggio da Federico Marini » 23/12/2017, 19:14
SweeneyTodd
Re: Overdrive DIY
Messaggio da SweeneyTodd » 23/12/2017, 23:39
Alcune domande veloci e poi provo a dare un occhiate con calma alle foto quando ho tempo.
Hai provato a regolare il trimmer in qualche modo?
Il lato saldature della board è isolato? Non è che tocca i potenziometri?
Anche i lati della board, se non toccano il metallo è meglio. Perchè, sai, il metallo del box è messo a massa attraverso i jack.
Federico Marini
Re: Overdrive DIY
Messaggio da Federico Marini » 24/12/2017, 0:37
Si, il trimmer ho provato a regolarlo ma non noto alcun effetto.
Si, la board è a contatto sia con il box che con i potenziometri e con i socket jack, mi era venuto in mente anche a me che potesse influire e volevo appunto chiederlo, come isolo il tutto?
hippo
Re: Overdrive DIY
Messaggio da hippo » 24/12/2017, 0:52
Ciao, ordine da Tayda ricevuto qualche giorno fa ( ci vuole un po' più di un mese ) scatola compresa e non ho avuto problemi di dogana... prova comunque a stare sotto i 20 euro di ordine.. non si sa mai..
