5E3 Tweed Deluxe clone
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 07/12/2017, 13:54
Tensioni rilevati
Buongiorno amici :salu:
Ho realizzato il secondo 5e3, questa volta con altri componenti acquistati qui e lì in giro per la rete.
Ho montato il tutto, ma questa volta invece dei jack da pannello neutrik ho utilizzato i switchkraft. Debbo dire ottimi e robusti. Ma purtroppo come ho sempre detto umilmente, no li avrò saputo collegare correttamente. Perché tutto almeno è regolare, ma l’ampli non da segna di vita. Morto completamente.
Le valvole accendono, ho rilevato tutte le tensioni che mi sembrano regolari, ma il tutto non funziona. Ritengo che vi siano sbagliati collegamenti sia sui 2 jack al trasformatore di uscita per la cassa, che sui jack di ingresso segnale chitarra.
Chiedo a qualcuno di voi se può cortesemente illuminarmi su come vengono correttamente collegati i jack rispetto ai neutrichk.
Allego materiale illustrativo.
Grazie e saluti
Dimenticavo, mi sono basato su questo layout, con i, quale ho già realizzato u. 5e3 precedente che ha funzionato.
:salu: :salu:
Jack ingresso segnale
Jack tu uscita
Re: 5E3 Tweed Deluxe clone
Messaggio da Kagliostro » 07/12/2017, 18:16
Questo può aiutare ?
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 07/12/2017, 19:15
:Gra_1: :Gra_1:
Grazie K, incredibile, hai sempre risposte risolutive.
A proposito come ti sembra il lavoro? Spero ti faccia buona impressione. :????:
Ciao a presto.
Messaggio da Kagliostro » 07/12/2017, 20:09
...... come ti sembra il lavoro ?
In questo post vedo due immagini che però non capisco se siano il tuo secondo 5E3 o cosa ....
quindi vado male a dir qualcosa su come mi pare il lavoro
Posta qualcosa che poi saremo tutti pronti a parlarne male ed a randellarti :mang: :mang:
Ovviamente scherzo, facci vedere che poi commentiamo ;)
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 07/12/2017, 21:24
:numb1:
Bene, ecco le foto :mang: :mang: :mang:
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 07/12/2017, 21:25
Altra foto
:salu:
Ps lo so il morsetto bianco fa schifo, ma si è bruciato il saldatore e non avevo come fare........quindi a mali estremi estremi rimedi :salu:
Ultima modifica di Jazzguitar il 07/12/2017, 21:31, modificato 3 volte in totale.
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 07/12/2017, 21:26
:salu:
Questa volta ho montato trasformatori hammond.
Speriamo tengano bene.
Sono aperto alle critiche....... :pardon1: :pardon1: :pardon1: :wel1: :wel1:
Messaggio da Kagliostro » 07/12/2017, 22:11
I fili del TU sono un tantinello lunghi e la zona sotto il TA è un po' caotica (d'altronde lo spazio in quel tipo di chassis è piuttosto ristretto)
Per il resto ....
Bei componenti e bel montaggio ordinato, Ben Fatto :yes:
:numb1: :numb1:
Magari, vedi se si può in qualche modo migliorare la situazione fili del TU, nell'insieme una bella realizzazione :wel1:
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 08/12/2017, 0:34
:salu: :salu: :salu: :salu:
Grazie Kagliostro, è vero, mi sono perso nella zona del TA, adesso vedo di migliorare, appena fatto vi posto le foto.
Grazie sempre, un poco alla volta miglioro nelle realizzazioni.
A presto.
:Gra_1: :Gra_1: :gui2:
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 08/12/2017, 0:38
Per quanto riguarda i componenti, ho cercato di installare componenti migliori rispetto al kit che avevo preso in precedenza in Italia. Purtroppo sono rimasto molto scontento per molte cose.
Adesso come vedi ho speso un po’ di più ma la qualità si vede, spero che si possa anche sentire.
Penso che sia meglio spendere qualcosa in più circa 35% , ma avere componenti accettabili, specialmente i trasformatori.
Alla prossima.
:salu:
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 09/12/2017, 15:37
Buon giorno amici,
Finalmente il suono è uscito! E che suono, anni 50.
Ma c’è un problema:
L’ampli è affetto da un fastidiosissimo quanto invasivo hum che probabilmente penso sia dovuto al TA, che vi ricordo è un hammond senza CT sui secondari, presumo quindi che non avendo il CT sulla 6,30 provoca rumore.
Nel precedente 5e3 avevo un secondario con 3,15-0-3,15.
Ovviamente presumo, ma chiedo all’esperto K se la mia intuizione può avere dignità.
Oppure dovrei scambiare sul pin 3 delle 6V6 i cavi del TU per provare se si attenua?
Cosa posso allora fare per renderlo accettabilmente silenzio Sono?
Certo è che da quando frequento questo forum, ho imparato molte cose.
A presto.
:gui2: :salu: :salu: :salu:
Messaggio da robi » 09/12/2017, 16:06
Due resistenze da 100 ohm riferite a massa.
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 09/12/2017, 16:37
Grazie Robi.
Intendi Sull’uscita del 6,3 del TA?
:salu:
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 11/12/2017, 18:34
Saluti,
Ho inserito due resistori da 100 ohm, creando un CT artificiale, come suggerito, ma il rumore fastidioso hum permane. Purtroppo più alzo il volume più si sente.
Il suono è bellissimo. Ma questo rumore lo uccide.
Qualcuno può indicarmi rimedi?
Saluti :salu:
Messaggio da Kagliostro » 11/12/2017, 18:42
Ma .... proprio nessuna variazione del livello dell'humm dopo aver messo le due resistenze ?
