Plexi + Boost + Crunch
Ciao a tutti,
ho una jcm800 che è diventata una 1959 quindi mi avanza mezza V1, vorrei inserire tramite relè un piccolo circuitino tipo questo:
...e per simulare un vero canale distorto vorrei lavorare inserendo un paio di diodi per clippare, tipo così:
Che ne dite?
Che ne dite?
Re: Canale Lead/Dist semplice...
Ciao Meritil
Tempo fa Robi aveva postato della documentazione a riguardo, prova a cercare, se la ritrovo io, poi posto il link
Tra i kit di TubeTown trovi degli esempi di applicazioni
Ciao, lo stadio aggiuntivo messo tramite relé va comunque selezionato a pannello.
Se lo metti a switch devi almeno mettere un altro master volume e meglio anche un gain.
I diodi messi così non vanno bene per diversi motivi, fra cui l'azzeramento della dinamica.
Mettili dal CF a massa, che siano dei zener da 20-30 V con in serie un cap da 100n ed una resistenza da 10-100k.
..grazie per le risposte:
per il master volume si ho in mente di metterlo, gli schemi li ho postati solo a scopo illustrativo, nella fattispecie ho un bel pot da 1M con switch rotativo perfetto allo scopo...
per i diodi non ho proprio ben capito, dici una cosa del genere:
oppure così:
oppure così:
Qualcosa tipo questo:
lo proverò sicuramente!!!
a questo punto ti chiedo: dove lo metto lo stadio di guadagno ulteriore prima(sarei di questa idea) o dopo?
Anni fa avevo una simil 1959 che diveniva una simil 2203 proprio aggiungendo uno stadio in mezzo.
Una cosa simile la fa anche la bogner xtc, puoi prendere spunto da lì.
ciao robi, sto raccogliendo il materiale per fare la sperimentazione e mi chiedevo:
gli zener 30v spaccati o va bene anche (o posso provare) 27v 33v etc... ?
va inserito per forza dopo il CF o lo posso mettere dove voglio, per esempio dopo il primo stadio di guadagno?
Va benissimo cosa trovi. Sul primo stadio se lo metti da 30 V non ti fa nulla, percchè il segnale è molto meno ampio.
c'è un minimo? esempio 12v. così ne prendo un assortimento, visto che ci sono....
Più abbassi la tensione, meno dinamica hai.
Resterei sui 30 Volt.
Ciao ragazzi rieccomi con delle novità:
allora lo schema definitivo dell'ampli è il seguente (solo il pre, il finale è 100w configurato tipo jcm800)
lo stadio di guadagno è, come vedete, bello carico ma esce con un 2n2 che va a stringere abbastanza per non far imballare il suono.. al momento sono molto soddisfatto il risultato è un suono molto spinto ma bilanciato, ne secco ne grasso.
Sono dubbioso sulla 470k verso massa all'entrata di V2, senza suona più grintoso ma ieri ho potuto provarlo solo a bassi volumi e nel dubbio l'ho messa per non esagerare.. nei prossimi giorni alcune rifiniture poi passo al clipping
tolta la 470k verso massa e inserito in serie su l'ingresso di V2 una 470k+500p, messo inoltre un 4n7 al posto del 500p sull'entrata dello stadio di guadagno e un piccolo 50p sul pot del boost
DOPO ALCUNE ORE DI PROVE ECCO LO SCHEMA DEFINITIVO, UNA BOMBA!
...non vi prometto nulla ma domani sera forse riesco a fare dei video in sala...
Grande Meritil! Sono curioso di sentire cosa esce!
