Nuovo progetto Mastrosuperstrat + TUTORIAL passo passo
pasqua86
Re: Nuovo progetto Mastrosuperstrat + TUTORIAL passo passo
Messaggio da pasqua86 » 28/02/2016, 13:13
Magari avere anche solo la metà della tua manualità....
Lavoro stupendo...complimenti!!! :numb1: :numb1:
Messaggio da MapleMarco » 28/02/2016, 14:57
senza parole!!!
:pardon1: :pardon1: :pardon1: :pardon1:
Messaggio da Kagliostro » 28/02/2016, 16:11
Un bellissimo lavoro :numb1:
Overdrive
Messaggio da Overdrive » 01/03/2016, 19:01
Bellissimo lavoro e fantastico tutorial.
Domanda sul fissaggio del manico: si usano viti "normali" (magari a passo stretto) o si usa annegare dadi/boccole filettate nel manico e poi stringere con dadi (stile mobiliere :-)) ?
marco
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 02/03/2016, 14:46
Grazie a tutti!
Per avvitare il manico uso normali viti da legno, che secondo me tengono meglio delle viti a passo corto che danno in dotazione con le placchette o le boccoline (classica vite alla Fender...). Le viti da legno hanno in fatti più gap tra diametro interno ed esterno permettendo così una maggior presa del filetto e una miglior penetrazione.
Atho137
Messaggio da Atho137 » 04/08/2016, 23:18
Lo scasso è più stretto della dima? Usi una fresa apposita? Io ho quelle a tagli dritti col cuscinetto sopra o sotto. Grazie e complimenti
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 12/08/2016, 22:14
Ciao, ho utilizzato semplici frese a taglio dritto, montando una apposita guida in dotazione alla fresa che altro non è se non una placchetta imbutita tonda centrata sulla fresa, percui striscia il bordo imbutito sulla dima e la fresa lavora libera essendo di diametro inferiore. Le dime le ho fatte più larghe in virtù del fatto che utilizzavo detta dima, la misura dipende dai diametri dima e fresa. Ogni dima pertanto va usata con un diametro di fresa deciso a priori. Il risultato ovviamente sono scassi a misura.
Il problema delle frese col cuscinetto sopra è che se devo fare uno scasso più basso della fresa non ho più l'appoggio della dima, a meno di spessorarla ma diventa più complicato posizionarla, col cuscinetto sotto non ho tagliente per l'affondo...così ho preferito fare come illustrato.
Messaggio da Kagliostro » 12/08/2016, 22:33
Ciao Mastrococco
Felice di sentirti :salu:
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 13/08/2016, 23:23
Ciao K, scrivo poco ma ronzo qui attorno quasi tutti i giorni! :ciao:
Messaggio da Kagliostro » 14/08/2016, 0:08
:numb1:
