Ciao a tutti!
Dovrei rivalvolare un SimulClass Mesa 295 che ormai è alla frutta...
Non avendo purtroppo mai avuto la possibilità di fare esperienza sulla regolazione del bias su questo tipo di configurazione vi vorrei chiedere una mano :) :)
Per chi non lo conoscesse è un finale a due canali gemelli 95watt (30+65W)in classe AB switchabili a 30watt in classe A, con 2 EL34 e 2 6l6GC, per canale.
Per il bias penso di usare il classico metodo shunt, per la regolazione del bias mi suggerite di sostituire le resistenze fisse o prevedere un piccolo circuitino per la regolazione per mezzo di trimmer o pot?
Allego lo schema (purtroppo preso dal web) e a breve un pò di foto per la gioia di MapleMarco.
Vi ringrazio!
Simul Class Bias
Simul Class Bias
- MB_Stereo_Simul-Class_295.pdf
- (1.09 MiB) Scaricato 181 volte
Re: Simul Class Bias
Semplicissimo.
Sostituisci le resistenze fisse con un trimmer e regoli il bias della coppia in classe AB.
Non regolare un bias esagerato, suona meglio se non è tiratissimo.
Un 65% va benissimo.
Ciao Robi,
grazie mille!
Già che ci sono, avendo due canali a disposizione stavo valutando di montare su uno dei due delle KT77 al posto delle EL34, mentre per l'altra coppia sono indeciso tra KT66 o (se i trasformatori reggono) KT88... cosa mi consigliereste?
grazie mille!
Per un'accoppiata "anomala" puoi andare di kt66 e 6ca7, tuttavia io resterei su 6L6GC ed EL34, come era stato pensato.
- Roger Mayer Jr.
se fai il classico, secondo me riesce meglio con le 5881 rispetto alle 6L6...
KT77 sono davvero una via di mezzo tra EL e 6L6 (quelle della JJ almeno...) e dalle prove che ho fatto stanno benone da sole...
sempre che lo scopo sia quello di avere la morbidezza di un tipo di valvola ma con gli estremi aggressivi della seconda...
stando a quell'obiettivo, la combinazione che mi piace di più è 6ca7 e 6550...(entrambe a pentodo o con le sole 6ca7 a triodo)
una pasta bella cremosa su tutta la banda senza nessuno sbilanciamento...
poi, ovviamente, degustibus!
Grazie mille!!
Appena faccio l'ordine le monto e vi dico come mi sembrano
E allego un pò di foto del finale
Felix
Felix
