A/B o A + B switch
A/B o A + B switch
salve raga , non so se è la sezione giusta ..... stavo valutando uno switch ma non arrivo ad una soluzione...
volevo fare un A/B o A+B switch ma un po' diverso .....
il succo è , ho due effetti identici che setto in modo differente , vorrei scegliere un effetto o l'altro , oppure la somma dei due ....
l'effetto è già in un box dove c'è il pulsante on/off ed il pulsante A/B , come posso creare con uno 3pdt o altro la somma dei due effetti ?
Campani si nasce ......
Re: A/B o A + B switch
Ma sei sicuro che i due effetti possono essere collegati brutalmente insieme in uscita?
Ciao Luciano.
Per la questione di sommare i due effetti cosa intendi? Metterli in parallelo? Credo che si debba creare qualche cosa ad hoc, tipo un sommatore.
Raffaele.
Raffaele.
'Nfatti.
mi spiego meglio ..... ho fatto due overdrive.... li ho messi in un box, con due 3pdt , 1 per on e off generale ed uno come a/b switch ....
poi usandolo mi è venuta l'idea , ... e se facessi uno switch dove posso scegliere il primo effetto , il secondo , oppure come se fossero due pedalini separati , la somma di due ? .....
ma non so che aggeggio fare ....
raf .... gli effetti dovranno essere in serie
Io avrei pensato di fare così...(vedi allegato).
In questo modo la pressione dello switch A+B esclude automaticamente la funzionalità dello switch A/B. Ma ti occorre un 4pdt....o come cavolo si scrive
facendo cosi in pratica potrei mettere un 3pdt come on/off, poi un 3pdt per a/b e un toggle 4pdt per scegliere se voglio a/b o a+b
la soluzione che ho trovato io funziona , ma non mi consente di scegliere a/b o a+b .... voglio un po' provare la tua ....
