Linea Amplificazione cuffie sala prove
Ciao a tutti ragazzi!
Nella nostra sala prove abbiamo una canalina che corre sulle pareti e arriva al mixer. Dietro ad ognuna delle nostre postazioni abbiamo una diramazione con una scatola nella quale abbiamo gli ingressi per collegare i microfoni per cori e/o registrazioni evitando così di avere 40km di cavi attorcigliati sotto i piedi.
Ciò che mi piacerebbe fare sarebbe aggiungere alle singole scatole dietro ognuna delle nostre postazioni, una presa jack per l'ascolto in cuffia.
Il problema però è che la canalina è a rischio esplosione, non c'è più spazio! Sarebbe quindi possibile tirare un unico cavo che partendo dalla zona mixer si fa tutta la canalina e fare un parallelo tra tutte le cuffie? Cioè, so che è possibile ma, tralasciando il problema impedenza che penso sia facilmente risolvibile, quale potenza dovrebbe avere l'amplificatore per queste cuffie? Quali accorgimenti dovrei prendere per fare funzionare il tutto a dovere? Grazie in anticipo a tutti coloro che mi sapranno dare qualche consiglio
Re: Linea Amplificazione cuffie sala prove
Secondo me la cosa è meno semplice di quanto si possa credere
dovresti usare una linea a 100v ed un apposito trasformatore su ogni uscita
non so come si calcoli la potenza necessaria
(ho uno strumento che se necessario lo fa per me - Cesva MPI-3 http://www.maxluxitalia.com/cgi-bin/ima ... /Cesva.pdf)
Cuffie in 100V le ho viste solo nelle sale conferenze da centinaia di posti. Se siete in 4-5 prendendo cuffie da oltre 64ohm non dovreste avere problemi. Potenza totale un paio di W (in tutto) sono più che sufficienti. Bisogna però prendere un amplificatore da cuffie che riesca a pilotare le cuffie a media impedenza.
Ciao Vicus
Intendevo linea a 100v ma con trasformatore su ogni uscita, quindi cuffie non a 100v
Nemmeno io. Intendevo sistemi in 100V per distribuzione su cuffie.
Visto che dei due l'esperto sei tu, ma il trasfo ad ogni uscita, tecnicamente, non è d'obbligo ? (parlando di linea a 100v)
Nella sala conferenze che ho visto io c'era una linea 100V unica. Per ogni fila di sedie un trasformatore e su ogni sedia una presa con volume. Non ricordo però il numero di sedie per fila.
grazie mille ragazzi
Ho trovato questo pdf che penso possa essere utile leggere
http://www.bogen.com/support/pdfs/installs.pdf
