Cross-over, senza tweeter
- Roger Mayer Jr.
Salve,
sulla cassa che ho appena realizzato stavo pensando all'ipotesi di inserire un cross over...non tanto per mandare gli alti ad un tweeter ma bensì per toglierli!
questo perchè a seconda dell'ambiente in cui suona, delle volte nei distorti la cassa presenta troppi alti per i miei gusti....e non è un problema della testa...è proprio la cassa!
questo succede soprattutto sugli spazi piccoli e a volumi contenuti, alzando il volume ovviamente i medi e medio bassi prendono corpo e travolgono qualsiasi cosa...
dunque, qualcuno ha qualche schema/consiglio? non ne ho mai realizzato uno (di cross over) quindi non so che pesci pigliare!
grazie anticipatamente
Re: Cross-over, senza tweeter
Un filtro passa basso ?
Con una induttanza in serie al cono togli potenza sulle alte.
Hai già provato ad imbottire la cassa con materiale molto soffice tipo imbottitura dei cuscini?
Che cassa è?
- Roger Mayer Jr.
una 4x10 sealed con Eminence Legend 810...
devo ancora imbottirla, sto aspettando mi arrivi l'assorbente!
Quindi prima faccio quell'esperimento e poi in caso metto il filtro?
induttanza in serie....ma come calcolo il valore?
Cercati un programma chiamato xover della ht audio.
- Roger Mayer Jr.
L'impedenza dell'induttore si calcola come 2 pi f L.
Guarda che impedenza ha la tua cassa e fai sìnche abbia la stessa impedenza alla frequenza che vuoi tagliare.
- Roger Mayer Jr.
6.38 x f x L
Quindi se ho capito fisso che ne so, 3K5 Hz, e vario L finchè non salta fuori da quella formula 8 ohm (che è l'impedenza dei 4 coni in parallelo)
e poi questa induttanza andrebbe messa tra il positivo dei coni e il positivo del jack....e dovrebbe essere di 600W? D: (ogni cono fa 150W)
grazie dell'aiuto!!
grazie dell'aiuto!!
Si, in quel caso sono 360 microHenry.
No, devi calcolare la corrente massima, ma al posto tuo farei un cavo cassa così.
Prova partendo da qui: http://costruirehifi.net/forum/viewtopi ... =71&t=4093
- Roger Mayer Jr.
Intendi di mettere l'induttanza "nel cavo", così per escluderla cambio semplicemente cavo?robi ha scritto:ma al posto tuo farei un cavo cassa così
potrebbe essere interessante e pratico!
la corrente assorbita...la calcolo con la legge di ohm?
P/R sotto radice...
quindi 600/8...sotto radice= 8.7 Ampere...un filo da 2.1 mm
Io calcolerei la potenza che ci butti effettivamente dentro.
50W? 100 per stare dalla parte "dei bottoni"?
- Roger Mayer Jr.
anche se la testa che ci sta sopra sarebbe 200w?
tanto dici...chi lo alzerà mai tutto quel volume...
Più che altro perchè non ho ben capito quale sia il problema effettivo che hai, intendo qual'é la risposta dell'ampli, e quindi quanto questo filtro può risolverti il problema.
- Roger Mayer Jr.
http://www.costruireaudio.com/component ... -4-mm.html
sostanzialmente mi servirebbe questa?
dato il prezzo...è quasi più conveniente comprarla già fatta...
il problema comunque in effetti l'ho avuto quando lavoro sotto un terzo del master...
e gli alti nelle distorsioni in questo caso sono troppo invadenti (le zanzare per intenderci)
Ho intuito non dipenda dall'ampli perchè alzando il volume il problema sparisce, e se metto mano al circuito probabilmente risolvo la questione sotto il terzo di master, ritrovandomi col problema opposto oltre il terzo!...
probabilmente la soluzione più consona sarebbe avere un finale più piccolo per le situazioni più piccole ovviamente...
questa (di un cross over escludibile) è la prima soluzione di ripiego che mi è venuta in mente!
