baffle
Dimitree
baffle
Messaggio da Dimitree » 07/06/2012, 19:32
ciao a tutti
sto ultimando un cabinet stile Vox ac30
secondo voi è meglio fissare il baffle alla cornice con dadi a ragno+viti oppure semplicemente viti per legno?
Gadducci
Re: baffle
Messaggio da Gadducci » 08/06/2012, 0:41
Ciao,c'è un interessante pdf in galleria che mostra il montaggio di un cabinet 2x12 e relativo baffle,puoi prendere spunto da lì!
ecco il link:
http://www.diyitalia.eu/phocadownload/s ... et2x12.pdf
Dimitree
Re: baffle
Messaggio da Dimitree » 08/06/2012, 1:10
ti ringrazio, l'articolo l'avevo già letto tempo fa prima di iniziare il progetto tuttavia nell'articolo il baffle viene incollato, io non lo incollerò, appunto per questo mi chiedevo qual'era il modo migliore per avvitarlo..
Re: baffle
Messaggio da robi » 08/06/2012, 11:09
Le viti per legno vanno bene. Io per la mia usai spine e colla.
mastertaenia
Re: baffle
Messaggio da mastertaenia » 10/06/2012, 11:11
anche io ti consiglio, oltre alle viti o ai chiodini, di incollarlo comunque per fornirgli maggiore rigidità
franci_pleximaster
Re: baffle
Messaggio da franci_pleximaster » 10/06/2012, 13:13
è meglio prendere viti autofilettanti oppure fare prima il buco e usare quelle normali?
Re: baffle
Messaggio da Hades » 15/06/2012, 16:58
Io sulla mia 2x12 ho fatto buchi di diametro molto piu' piccolo rispetto alla vite (con la baffle appoggiata alla cornice) in modo che facessero da guida alle viti autofilettanti...
franci_pleximaster
Re: baffle
Messaggio da franci_pleximaster » 15/06/2012, 21:41
grazie! :numb1:
Dimitree
Re: baffle
Messaggio da Dimitree » 15/06/2012, 23:27
grazie anche da parte mia..
come andrebbe calcolato il diametro delle viti, in relazione alla cornice? a "occhio"?
Re: baffle
Messaggio da Hades » 18/06/2012, 12:11
Ho fatto ad occhio, su 2 cm di cornice ho messo viti da 4mm.
Se fai i fori precedentemente all'inserimento della vite eviti anche che il legno si "gonfi" in corrispondenza dell'inserimento della vite, e puoi arrivare anche a 6-7mm (anche se secondo me non serve).
Su 4mm di vite, ho fatto fori da 2mm. Su 6mm il foro guida si puo' fare anche da 4mm.
Dimitree
Re: baffle
Messaggio da Dimitree » 19/06/2012, 15:45
ti ringrazio farò proprio in questo modo :numb1:
