Mesa Boogie Rectifier jfet pre-amp emulator (layout)
maxim
Messaggio da maxim » 20/05/2018, 13:14
Buona domenica a tutti!
ho notato recentemente che molti sono sempre di più alla ricerca di effetti che emulano il suono degli ampli più famosi. vi condivido un layout di un vecchio progetto ma sempre valido del secondo canale (red) del mesa rectifier. lo schema è preso dal vecchio blog di gaussmarkov e successivamente corretto da madbean.
il layout potete scaricarlo qui
https://www.dropbox.com/s/icixsljnym5rd ... r.pdf?dl=0
buon divertimento!
Re: Mesa Boogie Rectifier jfet pre-amp emulator (layout)
Messaggio da Kagliostro » 20/05/2018, 20:17
Bene :numb1:
Hai avuto modo di provarlo o hai solo conservato in archivio il progetto e lo stai condividendo ?
SweeneyTodd
Messaggio da SweeneyTodd » 21/05/2018, 9:10
Io non l'ho mai costruito perchè nonostante sia un progetto famoso e abbastanza usato in molti hanno avuto problemi di rumori o di equalizzazione poco soddisfacente, e hanno dovuto adattarsi a settare i controlli solo in un modo o dovuto adottare alcune soluzioni particolari per poterlo fare funzionare bene.
Io per il mini amp (parcheggiato da mesi per motivi economici! :down:) ho usato un altro distorsore come preamp.
Quindi siamo curiosi. :numb1:
maxim
Messaggio da maxim » 21/05/2018, 11:37
sto finendo di sistemare alcuni effetti. appena posso finisco i pre amp. il progetto dr. boogie rivisitato da madbean dovrebbe risolvere i problemi che hai citato. c'è comunque una serie di modifiche che ho segnato da qualche parte per sistemare i vari problemi. appena lo verifico vi faccio sapere!
Messaggio da Kagliostro » 21/05/2018, 12:17
Io, tempo fa, mi sono procurato la PCB di Jeds Peds
che se ne stà lì, in attesa che trovi tempo da dedicarle
(voglio usarla come pre su un ampli Davoli che ha il finale a valvole ed il pre a transistor ma nato non per uso chitarra)
https://www.jedspeds.co.uk/docboogie
https://docs.wixstatic.com/ugd/a9cab5_e ... 38e932.pdf
l'idea, in caso di problemi da troppo gain, è quella di cambiare il modello dei transistor, di tutti o in parte , come già fatto
da diversi che hanno montato il circuito
maxim
Messaggio da maxim » 21/05/2018, 13:17
lo schema mi sembra lo stesso di madbean...
http://www.madbeanpedals.com/projects/C ... nk2015.pdf
appena posso lo verifico e vediamo se funziona correttamente. [icon_e_biggrin.gif]
