Fusibile HT bruciato
Maxi
Messaggio da Maxi » 24/03/2018, 22:57
Ciao ragazzi, la mia plexi 1987 mi ha bruciato nel giro di un mesetto di utilizzo due fusibili HT ed ho cominciato ad insospettirmi... ho controllato ma a prima non sembra esserci niente di strano. Ho letto in giro che a volte potrebbe essere una delle finali che comincia a partire. Potrebbe esser possibile?
Spesso uso questa testa in casa con attenuatore oppure con attenuatore in posizione di carico per poter sfruttare la testa con un simulatore di cassa direttamente sul sequencer in fase di registrazione. Questo utilizzo alla lunga potrebbe essere dannoso?
Buona serata
Max
Re: Fusibile HT bruciato
Messaggio da Kagliostro » 25/03/2018, 8:59
Usare l'amp con un attenuatore di per sè non danneggia l'ampli
Ma le finali, se lo tieni a manetta, vedono accorciata la loro vita
Maxi
Messaggio da Maxi » 26/03/2018, 15:41
kagliostro ha scritto:
25/03/2018, 8:59
Grazie mille per la risposta...quindi è probabile che il prolungato uso tirato possa aver influito sulle finali facendo saltare il fusibile in due diverse occasioni... vedo di recuperare una coppia di finali e vedere se risolvo..
Messaggio da Kagliostro » 26/03/2018, 17:04
Riguardo al fatto di aver fatto saltare il fusibile per due volte la situazione che ti ho spiegato
porta a sospettare che sia come dici una finale che ha problemi
specie se hai tirato al massimo l'amp ultimamente ma non è una cosa certa
Dopo la sostituzione del secondo fusibile com'è la situazione ?
Maxi
Messaggio da Maxi » 03/04/2018, 12:20
Ciao Kagliostro,
Ho sostituito il fusibile e anche le valvole con un paio che avevo in casa. Per il momento suonandoci circa un paio d'ora a volta sembra tutto ok..
vediamo nei prossimi giorni.
Grazie ti faccio sapere
Massimo
Messaggio da Kagliostro » 04/04/2018, 8:29
:numb1:
:bye1:
