gallien krueger mb210 protezione
Re: gallien krueger mb210 protezione
Messaggio da raf71 » 09/10/2017, 10:11
Allora Luke, staccando l'alimentazione dal pre il finale si accende e ti da le tensioni ausiliarie. Bene...
Adesso sul preamp ci dovrebbero essere due regolatori di tensione, un 7815 ed un 7915 se ricordo bene. Controlla col tester se ci sono corti sull'alimentazione dopo i regolatori. Può darsi che uno degli operazionali sia guasto.
lukehead
Messaggio da lukehead » 09/10/2017, 10:39
GRazie per la risposta...allora, ho misurato... la tensione sul regolatore positivo è ok, quella sul negativo è fallata...in ingresso è 1.3 circa e in uscita è 0.7...guardando lo schema, potrebbe essere o il q4 che è andato in fase di errore o q2 che è il transistor più vicino alla zona dove ho messo erroneamente il puntale non isolato (u7 che ho già cambiato)?
Messaggio da Kagliostro » 09/10/2017, 12:51
Per fortuna che c'è chi ne capisce [icon_e_biggrin.gif]
:salu:
lukehead
Messaggio da lukehead » 09/10/2017, 12:56
kagliostro ha scritto:Per fortuna che c'è chi ne capisce [icon_e_biggrin.gif]
:salu:
Messaggio da Kagliostro » 09/10/2017, 12:59
Chi bazzica il forum sa che io non ne capisco di Stato Solido
stavo solo apprezzando il fatto che ci sia qualcuno in grado di aiutare anche per questi problemi :yes:
lukehead
Messaggio da lukehead » 09/10/2017, 13:04
Scusami..sono un po' rallentato da raffreddore e mal di gola..si, so benissimo che gli ampli valvolari sono il tuo forte, ci siamo "incrociati" molte volte in molti 3d...anche io "capisco" (è una parola grossa), un po' più di valvolari...mi sto avvicinando ultimamente allo stato solido, è divertente!
Messaggio da raf71 » 09/10/2017, 15:22
Prova a sollevare q2 e vedi che succede.....tuttalpiù non ti funzionerà il boost. Vorrei sapere che cavolo ce l'hanno messo a fare quel controllo in quel modo...non è escludibile....a che serve??? bhooo... :face_green:
Hai controllato se sollevando il pin di uscita il 7915 scalda?
Messaggio da Kagliostro » 09/10/2017, 15:24
Sono il mio forte è un'espressione ..... forte
diciamo che se capisco qualcosa di più di valvole (un pochettino, insomma) ma non so poi molto
Per quanto riguarda le risposte (da parte di chi è in grado di dartene), devi attendere con calma il momento propizio, chi ti sta rispondendo fa parte di una cerchia di persone molto tecniche che ci pregiamo di avere qui nel forum e che ha costantemente impegni di lavoro in giro per il mondo (e per mondo intendo il mondo, non il nostro piccolo staterello o l'area euro), quindi, se possibile le risposte arrivano/arriveranno, ma con la tempistica necessaria
:bye1:
p.s.: Auguri per il mal di gola ed il raffreddamento
lukehead
Messaggio da lukehead » 09/10/2017, 16:36
ok...allora, ho levato q2, nulla cambia, ho sostituito q3 e q4 e il risultato non cambia...sempre in errore, sempre stesse tensioni..
che intendi per sollevare il pin d'uscita? ...il pin 3 del 7915? ..scusa, perchè? se scalda significa che è andato lui?
Messaggio da robi » 09/10/2017, 20:23
Esattamente.
lukehead
Messaggio da lukehead » 09/10/2017, 22:30
Beh..diciamo che oltre a scaldare dovrebbe continuare a non stabilizzare (se dovesse essere lui)...se invece staccando il pin 3, stabilizza...vuol dire che il problema è dopo lui...domani mattina provo e vi aggiorno.
Messaggio da Vicus » 09/10/2017, 23:21
lukehead ha scritto:GRazie per la risposta...allora, ho misurato... la tensione sul regolatore positivo è ok, quella sul negativo è fallata...in ingresso è 1.3 circa e in uscita è 0.7...guardando lo schema, potrebbe essere o il q4 che è andato in fase di errore o q2 che è il transistor più vicino alla zona dove ho messo erroneamente il puntale non isolato (u7 che ho già cambiato)?
Se sul pin 2 di U4 non hai -25V allora la R39 è aperta. Quella dovrebbe essere una resistenza fusibile (di solito di colore opaco, non lucido) e dovrebbe essere sostituita con una sempre fusibile.
lukehead
Messaggio da lukehead » 09/10/2017, 23:36
Grazie, ma quindi la resistenza,se bruciata,nn dovrebbe neanche condurre se controllata con il tester, giusto?
Messaggio da Vicus » 10/10/2017, 0:21
Chiaro, in questo caso si.
lukehead
Messaggio da lukehead » 10/10/2017, 8:45
:Gra_1: :Gra_1: :Gra_1: :Gra_1: :Gra_1: :Gra_1: :Gra_1:
ragazzi, buongiorno e grazie mille! ..problema risolto, era bruciata la resistenza fusibile, sostituita e fault rientrata...ora passo al problema originario, e cioè, la DI non funzionante, senza perdere ulteriore tempo, cambio u7 e provo...non penso possa essere altro, anche perchè il segnale alla DI arriva direttamente dal volume (e quindi non dovrebbe funzionare neanche tutto il resto dell'ampli), intorno a u7b ci sono una serie di resistenze e cond che si possono immediatamente controllare...quindi...o no?
