BIGSBY LEVA VIBRATO prezzi?
ciao a tutti ragazzi
sto costumizzando in questi ultimi mesi la mia epiphone les paul standard.
http://medias.audiofanzine.com/images/n ... 247916.jpg
ho cambiato il set delle cover color crema con quelle nere ed ultimamente il pickup al ponte di fabbrica con un GIBSON 498T Gold. per il pickup al manico sono indeciso tra un P90 ed un 490R.
vorrei inserire un tremolo bigsby ed ho visto un po di prezzi online:
Ebay
http://www.ebay.it/itm/NEW-USA-Bigsby-B ... 4d13cc2b7b 188 euro, ma il problema sono le tasse doganali, quindi secondo me alla fine il tremolo color oro verrà intorno alle 200 euro.
Banzai, ed in Italia su mercatino,
prezzi assurdi. non ne vale la pena linkare.
ho trovato il bigsby B700 nero che farebbe al caso mio riguardo i colori, intorno alle 100 euro ma non voglio effettuare buchi alla chitarra.questo tipo di vibrato non ha il VIBRAMATE, un supporto che si monta sul ponte della les Paul ed evita di fare buchi al top della chitarra.
ragazzi conoscete qualche rivenditore europeo che tratta questi articoli ed hanno dei prezzi abbordabili??
Ebay
Re: BIGSBY LEVA VIBRATO prezzi?
per spendere 70euro per un vibramate, io valuterei di tagliare una lamiera di alluminio e fargli quattro fori
con quello che ci risparmi sicuro un bigsby (anche usato) lo trovi!
Hey Jude ho visto cos'è il Vibramate da 70 €
se non te lo fai da solo ti spello vivo
ahahaha grazie K e grazie anche a te Felix!
io a misure millimetriche sono un po ciambottone...vedrò di farmelo io un supporto per questa famosissima presa in giro...grazie dei consigli ragazzi!
ahahahah
direi che per la Les Paul ti convenga puntare sul B7 e ti cloni il vibramate V7, per sicurezza disegnati una sagoma in cartoncino. Una volta che hai montato il tremolo, i riferimenti per i fori li ricavi direttamente col pennarello sulla piastra
http://tonefiend.com/wp-content/uploads ... 00x199.jpg
Sicchè il Vibramate che serve sarebbe questo
e non questo
Allora alla spellatura aggiungo anche lo strappo delle unghie (sempre a vivo)
Dai, cosa vuoi che ci voglia per fare una cosa del genere
e non questo
ho un vicino di casa che fa il fabbro che gentilmente ogni tanto mi da una mano con la sua saldatrice e mi passa un po di ferrame.. =) mi farò dare un pezzettino di alluminio e ci lavorerò su
il pezzo di alluminio meglio che sia abbastanza più grande di quanto ti serve
ti disegni per bene la cosa su un pezzetto di cartoncino rigido e lo usi come dima
per riportare la sagoma sull'alluminio
ti procuri un kit traforo
o ti fai da solo il pezzetto di legno e recuperi un morsetto ed un seghetto da traforo
da Brico e Leroy Merlin vendono dei bellissimi archetti "professionali"
http://www.leroymerlin.it/catalogo/segh ... 30988573-p
http://www.leroymerlin.it/catalogo/segh ... 30988580-p
http://www.leroymerlin.it/catalogo/segh ... 30325253-p
ma vanno bene anche quelli da bambino
http://www.youtube.com/watch?v=XELvhdZrVYo
questo per me è un nuovo mondo da scoprire!!
vedo di farmi un giretto nelle ferramenti del mio paese e vedo di trovare questo seghetto...ah riguardo i fori, dovrei fare un buco di poco appena inferiore a quello della vite, e poi cosa dovrei utilizzare per filettare il buchino?
Con il seghetto dovresti fare la sagoma esterna
i buchi è meglio farli con il trapano e, sì, ogni buco da filettare deve essere fatto più piccolo del diametro della vite
molti anni fa (a metà degli anni '70), quando andavo a sparare al poligono, per un tiratore di carabina libera, feci un pezzo in alluminio che serviva ad abbassare il terminale del calcio, non avendo altro, per filettare l'alluminio usai una vite in acciaio, un po' d'olio e tanta pazienza
tu con pochi euro ti puoi procurare dal ferramenta un maschio per filettare a mano con passata unica della misura giusta (o una piccola serie di 3 per le tre passate d'uso, 1^, 2^ e 3^ passata)
Qui trovi un po' di info e la tabella di riferimento diametro-vite/diametro-foro
http://www.gbcnet.net/showthread.php?27 ... re-un-foro
Ti conviene fare un po' di prove su un pezzo dello stesso spessore e materiale, per evitare di danneggiare l'adattatore a causa poca pratica
Appena puoi rispondi al MP che ti ho fatto (il ferro è meglio batterlo finchè è caldo)
