Resistenza al posto del cono
Shalala
Messaggio da Shalala » 20/06/2012, 19:35
Sera a tutti,
scusate la domanda ma ho trovato un mini amp a un cassonetto uno spirit 10A Roland. Mi stavo chiedendo se era possibile sostituire il cono da 8ohm con una resistenza 10ohm 40w. Questo perchè anche se attacco le cuffie l'audio esce anche dal cono.
Tucos
Re: Resistenza al posto del cono
Messaggio da Tucos » 20/06/2012, 20:50
Non so se gli ampli a transistor si danneggiano senza carico però di certo metter quella resistenza non può far male quindi se ce l'hai mettila se la devi comprare invece aspetta che ti risponda qualcuno più preparato di me che ti dica se l'ampli può stare anche senza carico.
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 21/06/2012, 10:43
L'ampli senza carico non può stare sia che si tratti di un valvolare che di un transistor.
Sul un finale a stato solido puoi usare una resistenza di potenza opportuna senza problemi di sorta.
