Explorer template
mick
Explorer template
Messaggio da mick » 17/12/2009, 10:52
Ciao, nessuno di voi ha un disegno in scala del body della explorer originale?
Ne ho trovati alcuni in rete ma sono disegnati in CAD piuttosto male  :doh:
:bye1:
mick
Re:Explorer template
Messaggio da mick » 24/12/2009, 22:54
:ok_1:
Explorer[1].pdf
(1.16 MiB) Scaricato 383 volte
mick
Messaggio da mick » 25/12/2009, 23:18
Credevo di aver trovato dei buoni template, invece si tratta di disegni approssimativi a bassa risoluzione  :doh:.... Ho quindi risolto il problema in modo diretto:
  • ho tracciato (ricalcandolo) il contorno della mia explorer su un foglio A0
  • ho tracciato la mediana del manico con una semplice costruzione geometrica
  • sulla mediana ho disegnato un sistema cartesiano
  • col sistema cartesiano ho preso le coordinate di due punti per ogni lato del body, la sagoma di quest'ultimo infatti è costituita da segmenti raccordati tra di loro
  • con le misure effettuate ho realizzato un preciso modello in CAD, anche se è da perfezionare nella parte posteriore
Questo è il risultato  :king:
Immagine Immagine
Immagine Immagine
Immagine Immagine
gnogno
Messaggio da gnogno » 26/12/2009, 13:34
Ottimo mick, come al solito!
Io sinceramente non ci tengo più di tanto alla perfetta corrispondenza tra  modelli e template, però se uno deve fare una copia del corpo per adattarci i componenti originali èchiaro che bisogna fare come hai fatto tu! Di solito per sicurezza prendo una foto, la ridimensiono e confronto...qualche aggiustamento serve sempre  :numb1:
Messaggio da Hades » 05/01/2010, 0:46
A me non piace ricalcare esattamente le forme di chitarre esistenti... Se mi costruisco una chitarra, e' perche' voglio qualcosa di particolare, che in commercio non trovi... Stessa cosa per gli amplificatori...
I template per me sono soltanto una base di partenza per le modifiche... Comunque un ottimo template come questo fa sempre comodo!!!
mick
Messaggio da mick » 05/01/2010, 20:47
Hades ha scritto: A me non piace ricalcare esattamente le forme di chitarre esistenti... Se mi costruisco una chitarra, e' perche' voglio qualcosa di particolare, che in commercio non trovi... Stessa cosa per gli amplificatori...
In linea di massima sono d'accordo con te ma nel mio caso avevo proprio l'esigenza di avere un body il più possibile simile all'originale....  :numb1:
kruka
Messaggio da kruka » 05/01/2010, 23:23
esiste un software free che da immagini raster ti tira fuori un file CAD. basta rittoccarlo con cad et volià  :lol1:
(non ricordo se lavora anche con i pdf, devo guardare, ma basta risolvere con adobe CS2 a rasformare da pdf->jpg(o qualsiasi altra immagine raster)
tanto più semplice è l'immagine (bianco e nero e solo contorni) e tanto più regolare è il disegno, tanto meglio viene la conversione
il software si chiama wintopo pro freeware e funge alla grande, io l'ho sato per trasformare un logo in un file dxf
:bye1:
mick
Messaggio da mick » 16/03/2010, 1:58
Questi credo che si possano pubblicare  :bye1:
Gibson Explorer plan.pdf
(53.45 KiB) Scaricato 465 volte
Gibson_Explorer.pdf
(98.34 KiB) Scaricato 395 volte
prnet
Messaggio da prnet » 16/03/2010, 9:39
io di solito faccio così... prendo una foto su google della chuitar... (che tradotto dal indocinomessicano vuol dire chitarra)
la sparo su autocad. creo un nuovo layer e ricalco praticamente sopra.. il risultato è muiii bueno.
Vabbè, non lo faccio io, lo ammetto! l'ho visto fare ad un amico che fa il liutaio :lol1:
AC/DC@Siviglia2010_JethroTull@Todi09_PinkFloyd@LondonReunion2005_TheWho@London2005_REM(2005)_Santana@Perugia2006_LouReed(2006)_EricClapton(2006)_RogerWaters@Rome2007_Police@Venice2008_LinkinPark2008_SexPistols(2008)
And many many others..
LITTLEROCK
Messaggio da LITTLEROCK » 24/05/2010, 12:03
Scusate l'intromissione, ma un bel template per telecaster stampabile dove lo posso trovare?sto diventando pazzo..
mick
Messaggio da mick » 24/05/2010, 12:40
LITTLEROCK ha scritto: Scusate l'intromissione, ma un bel template per telecaster stampabile dove lo posso trovare?sto diventando pazzo..
Cercando con google se ne trovano molti, soprattutto nei forum americani.... Occhio però che spesso contengono misure errate  :numb1:
Spider
Messaggio da Spider » 25/05/2010, 6:05
Servito! Diyer eroe! Vote me plz, ho praticamente tutto, ho salvato il c... i pedali di troppa gente ultimamente!
Guarda se sto file ti va bene,  al limite lo modifico, ma solitamente per fare le Telecaster con la fresa computerizzata uso questo.
50_tele.zip
(63.57 KiB) Scaricato 334 volte
mg66
Re: Explorer template
Messaggio da mg66 » 06/07/2010, 22:16
Io ho questo.
Gibson Explorer (1).pdf
(98.34 KiB) Scaricato 435 volte
