Più bassi dal Tubescreamer TS5
- Elettrone Impazzito
Ho qui in giro un Tubescreamer TS5 della Ibanez, quello caccoso nel case in plastica...
Ha un suono un po' vuoto, non so come spiegarlo, ma manca di cattiveria.
Ho provato a sostituire i diodi con dei led verdi e già è cambiato parecchio, non pensavo, però vorrei avere più bassi perchè è ancora un po' moscio. Lo schema è questo: (o almeno dovrebbe...)
http://www.freeinfosociety.com/electron ... hp?id=1087
Che valore di condensatori dovrei cambiare per avere un po' più di bassi?
Re: Più bassi dal Tubescreamer TS5
Aumenta un po' C6
non solo. sei sei uno che lo usa con volume molto alto e gain molto basso ci sono buone probabilità che dovrai lavorare anche
sul condensatore del clipping stage c10. sul ts9 mi pare sia 0.047uF. Io per avere più bassi l'ho portato a 0.1uF, ma se non bastano si può tranquillamente provare
un 0.22uF.
Se non l'hai fatto ancora fai assolutamente la modifica sulle specifiche ts808 del buffer di uscita. il pedale diventa più "fresco" e grintoso, con più spinta in generale.
Se non hai ancora sperimentato con gli ic. beh ti posso dire che per l'utilizzo che ne faccio io (filtro quasi completamente aaperto, gain a uno o quasi e volume a 6-7)
i migliori sono il tl072 e il 5532.
L'ultimo must per me è farlo andare ad un voltaggio leggermente maggiore: a 12v lo puoi usare così com'è e il suono cambierà di sicuro.
A 18v (con le dovute modifiche) è una goduria!!
un 0.22uF.
Dopo ripetute prove ho trovato il mio setup definitivo!
- LED Verdi come diodi di clipping
- C10 0.22uF
- R18 1.5K
Così è cattivissimo appena mi evadono l'ordine da Musikding provo anche a cambiare l'operazionale col TL072.
- C10 0.22uF
- R18 1.5K
ottimo con i led verdi avrai un volume esagerato e sarà chiarissimo.
ho visto che è stato ripublicato il famoso pdf del nostro meritil.
è una guida che davvero non ha paragoni in internet.
credo la più completa analisi/guida per le modifiche che sia mai stata scritta sul tubescreamer.
può interessare?
http://www.diyitalia.com/index/diy%20fx ... reamer.pdf
può interessare?
Ultima modifica di trevize il 17/05/2006, 8:58, modificato 1 volta in totale.
Mi sa che gli ho dato il colpo di grazia...
Ieri sera dopo aver suonato meravigliosamente per 10 minuti, il pedale è morto...
Volume bassissimo e distorce anche da disinserito, se lo si lascia staccato per 5 minuti riparte e funziona per altri 10...
Vogliamo ricordarlo così... con quel suo sound quasi da Mesa...
non preoccuparti sono cose che capitano!
il fatto che sia un problema più o meno intermittente da qualche speranza :)
innanzitutto hai fatto ulteriori modifiche? ricontrolla tutte le stagnature sul pcb.
a me a forza di smontarlo e rimontarlo si era danneggiata un stagnatura del buffer di ingresso
che mi faceva passare il suono molto debole e a volte per niente,
insomma non ero riuscito a identificare quale ma ho semplicemente rifatto le stagnature
(sciolte un attimo) che mi sembravano sospette ed è andato tutto a posto.
fra l'altro i soundtank mi pare abbiano sia jack di alimentazione che in e out saldati direttamente
sul pcb. ci sono buone probabilità di danneggiarne le stagnature smontando e rimontando spesso il
pedale.
pedale.
