AMZ mini booster
- gnogno
AMZ mini booster
Salve a tutti!
Ho ricostruito questo booster dopo che l'avevo smontato perchè non funzionava...
Ora il segnale passa, ma non viene effettato: se metto o tolgo il secondo transistor il suono non cambia, nè si sentono rumori strani...
Il dubbio che mi è venuto è questo: può darsi che la prima volta ho fritto l'elettrolitico non polarizzato e ora che l'ho riusato non faccia passare il segnale??
E' l'unico componente sospetto e le saldature l'ho già ricontrollate...
Aiutatemi!!!!
Aiutatemi!!!!
Re: AMZ mini booster
Mah ! Io sarei più propenso a dire che uno dei due Fet non funziona .... oppure ... hai verificato bene nei datasheet la piedinatura !?? (gate-source-drain)
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Tom Hess
- gnogno
Non credo sia nessuna delle due cose: il segnale passa anche scambiando i transistor, ma è solo il secondo che sembra irrilevante...
Anche invertendo la piedinatura le cose non cambiano...
- gnogno
Mi sa che hai ragione tu...
Devo provare ad incrociare G e S per vedere se funziona...
Me le merito , però non mi era mai capitato di dover incrociare i piedini..al massimo girare il transistor...
e sennò a che servono i datasheet !?!?!?
Antonello
Tom Hess
Tom Hess
- gnogno
Niente...
ho invertito G e S (come dovrebbe essere)e l'effetto è muto...
Rimettendoli come li avevo messi prima il secondo fet continua ad essere ininfluente e staccando la corrente il seganle passa lo stesso..
Boh...
Boh...
Scusa Paolo ma .. sei proprio sicuro di aver montato tutto correttamente !? No perchè il MiniBooster come realizzazione è ... elementare (scusami il termine -- neh !!) ed è difficilissimo non farlo funzionare
Verifica bene tutti punti di connessione guardando BENE lo schema elettrico; fammi questo favore
Antonello
Tom Hess
Tom Hess
- gnogno
ma infatti secondo me è qualche componente che si è rovinato e poichè i transistor sono nuovi l'unico è l'elettrolitico non polarizzato...
Il fatto che i lseganle passi senza corrente forse me lo so anche spiegare perchè montando il transistor in quel modo praticamente lo uso da jumper e il seganle va direttamente all'out e quindi il problema deve stare da qualche altra parte...
Avete consigli per ripulire una basetta tutta schifezzata con lo stagno???(tranne il solito aspiratore..)
Perchè è il primo progetto che feci (senza successo) e la basetta è tutta rovinata( ora è provvisoriamente su 1000fori)...
Il problema, ripulendo la 1000fori, è che le piazzole ti si staccano.
Per quel che costano prenditene una nuova - no !? :clapclap:
Antonello
Tom Hess
Tom Hess
- gnogno
Mi sono spiegato male: ho una pcb impiastricciata e ho temporaneamente ricostruito il circuito su 1000fori...
VOlevo ripulire la pcb e rifare l'effetto su quella...
salve!
o fatto il mosfet booster e il volume non funziona come dovrebbe. quando e chiuso il segnale passa il max, poi se lo apro un po il segnale sciende subito, fino a 20-30% non si sente piu il boost..
nel layout dice che deve essere un pot 5k lineare, ho un alpha B-5k che dovrebbe essere giusto? il colegamento anche e giusto, qualche idea?
black ..... non fosse che lo hai montato al ........... "contrario" !!??
(inverti il pin1 con il 3)
Antonello
Tom Hess
Tom Hess
Mah è tutto giusto, vuol dire che funziona così...
