Super duper diy
davidefender
Re: Super duper diy
Messaggio da davidefender » 23/06/2008, 13:24
AAALLLORA!!!
ammetto che comincio a non capire più nulla... cmq: se non dico stupidaggini, il LOG DOVREBBE fornire un graduale aumento della res all'inizio e dopodichè un aumento repentino a fine corsa... giusto? il rev log dovrebbe funzionare al contrario!, dunque in REV LOG DOVREBBE funzionare con aumento rapidissimo a valori alti di res per poi arrivare gradualmente a fine corsa... giusto??
se così è, allora dovresti aver fatto bene a prendere i REV log giusto??
:eek1: :eek1: :eek1:
(che casino!)  :ciao:
(Albert Einstein)
frankdas092
Re: Super duper diy
Messaggio da frankdas092 » 27/06/2008, 0:35
per ora ho preso i rev log che sono quelli che monta il pedale originale ... poi vediamo come vanno ... unico problema : l ordine da banzai mi è stato spedito ...ma i pot sono in backorder ... chissà quando arriveranno  :mart: :mart: :mart: :mart: :muro: :muro: :muro: :muro: :ohhh: :ohhh: :doh: :doh:
frankdas092
Re: Super duper diy
Messaggio da frankdas092 » 01/07/2008, 18:53
uppo per un aggiornamento : mi è arrivata la roba da banzai e mi sono messo a montare un super hard on , solo che non c erano i pot e quindi ne ho usato una da 100k lineare che avevo a casa ...risultato ... il suono non esce oppure se muovo i cavi del pot escono un suono simile a delle scoreggie ma ogni tanto a seconda di come gli gira ... ah una cosa ... avevo invertito l in con i 9v ... avete qualche idea di cosa possa essere ?  :ops:
Boss
Re: Super duper diy
Messaggio da Boss » 02/07/2008, 8:56
Essendoci di mezzo mos o fet se inverti i 9 volt fumi tutto in pochi secondi  :doh:
ti consiglio se fai queste prove "aperte" di stare più attento!
Data la semplicità dello schema escludendo qualche errore cambia i Mos (sono mos vero?) e controlla la piedinatura. :numb1:
wasabi
Re: Super duper diy
Messaggio da wasabi » 02/07/2008, 11:46
gia che parliamo del sho mi dite quale chip posso usare al posto del bs 170? o se questo ha altri codici per identificarlo? TNX
guitarman89
Re: Super duper diy
Messaggio da guitarman89 » 02/07/2008, 12:47
penso il 2n7000 vada bene!
Vedi se la piedinatura è la stessa!
frankdas092
Re: Super duper diy
Messaggio da frankdas092 » 27/08/2008, 22:31
è arrivato il pot e ho finito di assemblare il pedale ... per ora ho messo solo un hard on ...il risultato ... non va o meglio il wiring è ok perchè il pedale funziona TBP , però quando attivo l'effetto mi trovo che con il pot da 0 a 75% non alza per niente il volume che è quasi a 0 , poi nella parte rimanente aumenta il volume ma introduce una distorsione strana e orrida ... ho provato a sostituire il transistor ma niente ...fa uguale
frankdas092
Re: Super duper diy
Messaggio da frankdas092 » 30/08/2008, 1:19
uppino  :ok_1:
frankdas092
Re: Super duper diy
Messaggio da frankdas092 » 13/09/2008, 14:53
nessuno?
robizz
Re: Super duper diy
Messaggio da robizz » 15/09/2008, 11:38
mi sa che quasi quasi me lo costruisco pure io, con un j201 farà bene uguale secondo voi?
cmq se posso umilmente consigliarti, ho fatto 3/5 pedali (nel senso 3 fanno, 1 va riguardato e l'altro l'ho abbandonato proprio  :lol1:)
di solito quando quelli che funzionano felicemente non mi hanno mai funzionato al primo colpo e visto che erano tutti circuiti relativamente semplici di slito ho seguito questa sequenza di operazioni:
1) il wiring: anche se fa true bypass potrebbe benissimo essere quello, meglio controllarlo mille volte prima di passare a:
2) circuito: se fatto da te potrebbe avere qualche interruzione in qualche saldatura, se pcb potrebbe essere a specchio e quindi la piedinatura del transistor potrebbe essere al contrario
3) componenti, magari qualcuno si è fritto durante l'inversione....
4) butta via tutto e ricomincia da capo  :lol1:
io ho fatto così e in effetti sono ancora a 3/5......
ovviamente lo dico perchè il circuito è semplice... comunque su geofx c'è una guida e ti spiega come costruire un audio probe che potrebbe esserti utile secondo me, segui le piste e trova la magagna!
spero di essere stato un minimo utile.........ma un minimo minimo......
