Problemi millenium1 bypass
- Diyer
ciao...ho appena provato a fare un buffer con un millenium1 bypass usando un j201 ma il problema è che il led da 3mm non si chiude quando sposto la levetta dello switch...che faccio???L'ho anche rifatto pensando fossero le saldature ma sempre la stessa cosa...
Re: Problemi millenium1 bypass
Ma sinceramente nn sono un'esperto di switching tramite transistor..ma sicuro k il j201 vada bene?
io ho usato un j201 e funziona... dipende dal circuito attorno, penso.
- Diyer
cioè?quale circuito attorno?
a cosa hai collegato il millenium bypass?
- Diyer
ho collegato il buffer jfet di GGG...il led non si spegne mai...non capisco da cosa possa dipendere..
- Diyer
inoltre ho notato che quando uno il selettore ho problemi di bump...
- Diyer
e se fosse rotto il selettore???cioè il dpdt?potrebbe essere una questione di questo tipo e cioè che non switchia???
- guitarman89
quale schema hai seguito per fare il millennium bypass? perchè anch'io avevo lo stesso problema che poi ho risolto
- Diyer
non lo so...credo il millennium1 cioè quello che danno su GGG...scusa se hai risolto mi dici quale hai risolto tu?
Mi dai il link, il progetto o lo schema???
Puoi postarmi quello che hai fatto tu??
- guitarman89
io ho fatto quello di tonepad. dato ke nn avevo quel jfet ho usato il primo ke avevo sulla scrivania un bf245c
dato ke a me rimaneva sempre acceso mi sono informato e ho letto ke la resistenza da 4.7k in parallelo al led cambia a secondo dell'effetto. Su nn ricordo ke sito conisgliavano valori tra 10k e 100k. C'ho provato ma nn ho risolto... poi ho attaccato un pot da 100k e ho girato fino a quando si spegneva. ho dissaldato il pot e ho misurato la resistenza ke c'era tra i piedini e ho messo una resistenza prossima ai valori misurati col tester.
Provaci potrebbe funzionare
