Tube Driver B.K. Butler Modifica alimentazione pedale.
- Diyer Aiutante
Ciao a tutti, vorrei modificare l'alimentazione di questo pedale, per che attualmente è alimentato con un trasformatore che da entrata 110v e uscita 12v e non so quanti watt, vorrei sostituire il trasformatore con uno da 230v 12v.
La mia domande è, si può fare, basta solo sostituire il trasformatore, e sopra tutto, quanti watt assorbe un pedale del genere?
Vorrei sapere anche, se è possibile alimentarlo con un trasformatore esterno, così da eliminare quello interno e pure il cavo volante, e far uscire dal pedale solo un jack femmina come hanno tutti i pedali.
Allego due foto, così capite meglio di che pedale sto parlando, grazie mille.
Re: Tube Driver B.K. Butler Modifica alimentazione pedale.
Sì, si può fare, magari anche con un toroidale se non trovi altroCiao a tutti, vorrei modificare l'alimentazione di questo pedale, per che attualmente è alimentato con un trasformatore che da entrata 110v e uscita 12v e non so quanti watt, vorrei sostituire il trasformatore con uno da 230v 12v.
La mia domande è, si può fare, basta solo sostituire il trasformatore ......
Per sapere quanta potenza ti serve, basta che tu misuri con il tester la corrente assorbita dal circuito
Stando ad un mio amico americano, di cui ho trovato questo vecchio post, in ogni caso la corrente necessaria non è molto elevata ed un piccolo trasformatore dovrebbe essere sufficiente (un 12V - 200mA dovrebbe bastare, ovviamente se è un po' più grosso va bene ugualmente)
https://www.diystompboxes.com/smfforum/ ... #msg719239
Anche questo fattibile senza grandi problemi, comunque potresti anche solo inserire nel cabinet una presa IEC (magari una C6 che è un po' più piccola) e mantenere il trasformatore all'interno ed avere comunque il pedale libero da cavi durante il trasportoVorrei sapere anche, se è possibile alimentarlo con un trasformatore esterno, così da eliminare quello interno e pure il cavo volante, e far uscire dal pedale solo un jack femmina come hanno tutti i pedali.
Se però vuoi mettere il pedale in una pedaliera dove hai già un alimentatore a 12V (Ma deve essere AC NON DC) che serve per più pedali, allora potresti anche fare come dici, cioè elimini il vecchio trasformatore ed il suo cavo di alimentazione, quindi adatti sul foro dove passava il cavo di alimentazione una presa standard per bassa tensione ed ottieni un pedale ad alimentazione esterna
p.s.: Forse questo è lo schema
- Diyer Aiutante
Quindi, se io elimino questo, dove e segnato in nero,
E dove c'era il cavo inserisco e collego questo jack femmina,
e alimento il tutto con un alimentatore come questo, si può fare giusto?
- Diyer Aiutante
Il problema è che il trasformatore è andato, anche per quello che lo cambiavo.Kagliostro ha scritto: ↑07/05/2020, 0:54
Approvo l'idea di spostare il trasformatore all'esterno del pedale, così che riduca anche il rumore.
- Diyer Aiutante
Basta che l'alimentatore esterno sia AC e non DC
Quello della foto è DC
- Diyer Aiutante
Ok, capito, grazie.Kagliostro ha scritto: ↑07/05/2020, 22:09Basta che l'alimentatore esterno sia AC e non DC
- Diyer Aiutante
Ok, questo va bene, giusto?
Ultima modifica di chitarra20001 il 08/05/2020, 0:43, modificato 1 volta in totale.
- Diyer Aiutante
Quindi, scusami, stando a quello che mi dici qua, un 3 watt dovrebbe bastare, giusto? Ho dico una m.......a!Kagliostro ha scritto: ↑07/05/2020, 0:54
W : V = A (più o meno )
E .... NO, Deve essere un alimentatore AC NON DC
vedi quel simboletto dopo la tensione di uscita, quello formato da una linea continua con sotto una linea tratteggiata ?
Quello sta ad indicare che in uscita quel dispositivo fornisce una tensione pulsata, NON tensione alternata
la pulsata è continua con un deciso ripple
Con Google usa alimentatore 12V AC e poi controlla tra quello che se ne esce di trovarne uno dove sia scritto chiaro 12V AC
- Diyer Aiutante
Ok, grazie, dai che c'è la posso fare!Kagliostro ha scritto: ↑08/05/2020, 0:44W : V = A (più o meno )
- Diyer Aiutante
Sono 0,25 A, che sono 250 mA che equivalgono a 3 Watt, quindi un 3 Watt va bene, giusto?
Si giusto
Credo che ne troverai da 500 mA
e vanno bene
e vanno bene
- Diyer Aiutante
Ok, grazie mille, ora devo solo decidere cosa mettere! Se la presa diretta con l'alimentazione esterna, ho con il trasformatore interno.
