Fender Blues Junior III
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 29/08/2018, 19:07
Cia a tutti, stavo provando un pedale e all'improvviso dall'ampli si è sentito uno scoppio e poi subito dopo un forte fruscio e piccoli scoppiettii e da un tastino vedevo un bagliore continuo.
L'ho aperto ed ho trovato la basetta dove ci sono i zoccoletti delle valvole bruciata, credete sia colpa della valvola che è bruciata o è dovuto a qualcos'altro?
Re: Fender Blues Junior III
Messaggio da Kagliostro » 29/08/2018, 20:45
Forse un problema con lo zoccolo, ma dirlo con certezza non è facile
Ti consiglio di eliminare completamente la basetta lasciando perdere tentativi di recuperarla, la rifarei con turret o eyelet
eliminando anche quei due flat cable e sostituendoli con fili normali
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 29/08/2018, 21:28
I flat cable sono uno per ogni zoccolo, in tutto sono 5.
Dici di rifare la basetta? non vendono dei ricambi?
In caso, dove potrei comprare le turret?
Messaggio da robi » 30/08/2018, 9:05
Dalla foto mi sembra che tutto si sia originato dalle due piste dell'anodo e catodo di V5, che sono effettivamente vicine.
Potrebbero essersi scaldate col tempo, e la pcb essere diventata leggermente conduttiva, e da lì l'effetto valanga dato dalle centinaia di volt di differenza fra le due piste vicine (la corrente fra le piste aumenta, la pcb brucia, la conducibilità aumenta, la corrente fra le piste aumenta, la pcb brucia...).
Fare una turret lo trovo scomodo per tutte le dimensioni che bisogna rispettare (interassi, spessori, distanze, vedere questa foto per capire meglio: http://cdn.tonegeek.com/wp-content/uploads/P1020897.jpg ).
Replicare la pcb sarebbe forse più semplice, magari evitando le piste vicine e sostituendole con cavi specifici.
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 30/08/2018, 13:14
Quello in foto è proprio come il mio.
Non ho mai fatto una pcb prima e non ho nemmeno mai usato le turret, non saprei proprio da dove cominciare, non vendono quelle pcb già fatta, tipo pezzi di ricambio?
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 30/08/2018, 15:28
Quella di Reverb sembra uguale alla mia, non so se tra Blues Junior e Blues Junior III cambia qualcosa.
Provo a cercare se ci sono ricambi in Europa.
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 30/08/2018, 15:33
Messaggio da robi » 30/08/2018, 16:33
Puoi anche montare gli zoccoli direttamente sullo chassis, volendo.
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 30/08/2018, 17:01
La board che ho trovato su ebay va bene? Vorrei solo sostituire la board rotta senza addentrarmi in cose più difficili, anche perché non ne ho le capacità.
Messaggio da robi » 30/08/2018, 17:32
Il link che hai postato è di un'inserzione scaduta.
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 30/08/2018, 17:57
C'è scritto che scade il 26 settembre 2018.
Messaggio da robi » 30/08/2018, 22:25
Il link che hai messo è ad un'inserzione scaduta, come leggi in alto nella tua schermata.
A te ebay ha dato l'alternativa sotto, a me non la proponeva.
Procedi pure, ma devi cambiare anche la piattina bruciata (o usare singoli cavi come proponeva kaglio).
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 31/08/2018, 0:56
Ah ok, scusa pensavo dava anche a te l'alternativa. :ops:
Allora procedo all'ordine della board e cambio anche i due flat cable delle EL84.
Grazie mille a tutti. :Gra_1:
Vi farò sapere com'è andata. [icon_e_biggrin.gif]
Messaggio da robi » 31/08/2018, 8:49
Non montare quelli tipici da vecchi pc, che hanno sezione ridotta e sono troppo vicini fra loro.
Come vedi quelli che hai sull'ampli hanno i singoli cavi spaziati fra loro, proprio per le tensioni in gioco.
