raga devo convertire una chitarra che monta solo pickup passivi.
il tizio vorrebbe mantenere l hambucker passivo al manico e mettere uno attivo al ponte emg 81 mi pare.
Mi sembra d'obbligo mettere due pot volumi, ovviamente 500 k log per il passivo e il 25 k log per l attivo e fin qua tutto. Ma poi riflettendo a fondo mi sono sorti vari dubbi. Come metto il pot del tono, nel senso che per il pickup attivo fa valori di C piu alti di uno passivo, funzionerebbe bene uguale con il passivo? oppure mi conviene toglierlo direttamente o usarlo solo con attivo.
pickup passivo al manico e uno attivo al ponte
- mastrococco
- Garzone di Roger Mayer
Re: pickup passivo al manico e uno attivo al ponte
Se hai 3 pot disponibili lo toglierei e lascerei l'81 senza tono, al limite lo terrei solo per il manico passivo. Tutto è possibile ma uno che monta un emg 81 al ponte non lo usa per il blues...
ho risolto, al inizio ero andato in tilt perchè pernsavo di dover montare un vero e proprio pick up attivo 3 fili. ma poi il tipo mi ha dato la scatola col tutto il materiale si tratta di un pick up emg alexi laiho segnature. In realtà nn è un pick up attivo, ma passivo (5 fili, collegato in serie) fatto apposta per poi essere amplificato dal integrato volume in dotazione, ovviamente ha un uscita molto tenue e dolce. E possibile inoltre montare tutto senza fare saldature che trovo comodo. Cmq per il pk ponte tutto ok ed e stato montato tutto come da istruzioni, volendo aggiungere anche il manico l ho semplicemente saldato al altro ingresso disponibile, ovviamente configurato cosi ha un guadagno enorme perche anche esso viene amplificato. inoltre vie possibilità di usare spento manico-centro-ponte o acceso che lo usa solo al ponte perche al manico si amplifica troppo. allego foto del lavoro, che secondo me nn valeva spesa e fatica.
l unico dubbio che mi rimane, se magri apposto di collegare in serie il pk al manico sfruttavo solo il single coil magari mi diminuiva l uscita e forse si bilanciava meglio con il ponte.
- mastrococco
Bel lavoro, ma concordo che non ne valesse la pena...
