Inrush current and overvoltage - Un possibile rimedio
Messaggio da Kagliostro » 18/02/2018, 20:03
Un amico australiano in un forum americano ha pubblicato un interessante schemino pensato per attenuare / risolvere i problemi
di corrente di spunto e sovravoltaggio all'accensione degli amplificatori valvolari
lo schemino è questo
e le pagine con cui lo spiega sono queste
HV DC shunt load.pdf
(66.08 KiB) Scaricato 145 volte
Per chi, come me, non sapesse cos'è un TL431
qui c'è il datasheet
tl431.pdf
(2.79 MiB) Scaricato 385 volte
mentre qui una pagina con un progettino collegato con spiegazioni in italiano relative al componente
https://www.ne555.it/riferimento-di-tensione-con-tl431/
:bye1: :bye1:
Re: Inrush current and overvoltage - Un possibile rimedio
Messaggio da alexradium » 06/10/2018, 17:48
a volte basta una resistenza da 10 ohm/10w con un contatto relè in parallelo ritardato,oppure basta prendere il cavo di alimentazione e avvolgerlo a mò di induttore,provare per credere
Messaggio da robi » 10/10/2018, 8:11
alexradium ha scritto:
06/10/2018, 17:48
A memoria, Laney usa questo metodo sulle VH100R come stand-by automatico.
