Nuova MOD Y-Input per Plexi-style amp
Ciao ragazzi,
vi regalo questa chicca:
Serve a evitare il classico ponticello per jumperare i due canali degli amplificatori plexi-style (vale per qualsiasi ampli con due canali e 4 ingressi)
In pratica si sacrifica l'entrata bassa del secondo canale (o canale NORMAL) dedicandola alla funzione JUMP
praticamente se si infila la chitarra nel 4° ingresso si hanno i due canali ponticellati, anzi meglio di un ponticello perchè il segnale si splitta senza passare per una presa low. in pratica è come usare un Y-cable senza comprare il cable
Meritil.
Meritil.
Re: Nuova MOD Y-Input per Plexi-style amp
NB:
1) si può usare la presa bassa del primo canale anzichè il secondo se si preferisce il risultato sarà il medesimo.
2) si può continuare a ponticellare i canali alla vecchia maniera, quindi chitarra in 1-HI jumper da 1-LO a 2-HI
Buona idea ! in stile Hiwatt
ciao Franco,
quale modello hiwatt lo adotta?
si cmq i classici hiwatt (che conosco) hanno 4 entrate e due canali quindi come detto si può applicare la mod.
Intendevo dire che il sistema ricorda questo (visto sul sito di M. Huss)
non che fosse esattamente lo stesso
Grazie caro, ero solo curioso... prima o poi un hiwatt me lo costruisco...
Eh, l'Hiwatt ha sicuramente un suo fascino
In ritardissimo, ma... bravo meritil!
Grazie Robi
vi propongo anche la variante per liberare pure l'entrata LO del 1° canale, magari per metterci un master volume o un controllo ulteriore qualsiasi.
Ottimo meritil, variante utilissima vista la consueta modifica del MVPPI.
Altra variante con ingresso dedicato che dirotta la chitarra in un effetto interno all'ampli (o a un path alternativo) e lo ributta nell' Y
A che serve? vi starete chiedendo:
Nel mio ampli ho un Univibe interno (vedi thread 1959T SuperTremolo) e invece di mettere un selettore o un relè per usarlo, oppure no, ho fatto l'ingresso dedicato.
Potete mettere per esempio un effetto tremolo/vibrato e avere il canale tremolo/vibrato, un chorus, un booster un canale alternativo interno all'ampli e così via...
Grazie Meritil,
un'altra bella idea!
Grazie robi
NB:
approfitto per sottolineare che la qualità dei jack (e degli switch in essi), se usate questi wiring alternativi, diventa fondamentale perché entrano a far parte del circuito anche quando non usati instradando il segnale della chitarra.
NB:
Ciao Meritil,
intendevi dire le prese jack? O meglio, la qualità delle connessioni che garantiscono lo switch del segnale quando si introduce o meno lo spinotto jack nella presa?
si certo, ho corretto grazie
