fender 5e3 CLONE gracchieggia
Re: fender 5e3 CLONE gracchieggia
Messaggio da Kagliostro » 07/08/2017, 8:33
Ottimo, vista la realizzazione tutta a mano direi che un bel
BRAVO !!!
te lo meriti proprio
Visti i 7 mm dei pannelli mi, direi che puoi soprassedere all'incasso delle viti
Adesso mancherebbe solo che Mastrococco (o chi se ne intende) potesse dare qualche
indicazione per una bella finitura
sobas66
Messaggio da sobas66 » 07/08/2017, 9:31
Mi associo ai complimenti! :yes: Molto bravo! ;)
E visto la tua bravura e il tuo passato da modellista mi permetto di consigliarti, anche per non nascondere il bel legno che hai utilizzato che potresti verniciarlo cosi... :hummm_1:
Messaggio da robi » 07/08/2017, 9:41
Mi piace molto l'idea, che faccia vedere il legno ma non i giunti.
Farei solo un sunburst più leggero.
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 07/08/2017, 10:25
:salu: Grazie per l'apprezzamento, questo che mi fate vedere sunburst, dire divino è riduttivo, ma come è stato verniciato? L'effetto finale presuppone direi una tecnica particolare, forse occorre l'aerografo?
Fatemi sapere!,
Grazie a tutti per le ottime conversazioni, saluti
Messaggio da robi » 07/08/2017, 18:28
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 07/08/2017, 21:21
:Gra_1: eccellente, ci proverò, ma non è semplice, speriamo vada bene!!
:ok_1:
Messaggio da Kagliostro » 07/08/2017, 21:50
Mah, per me sarebbe troppo, non me la sentirei di usare un metodo così delicato e che necessita di prodotti specifici (che da noi non so se facilmente reperibili)
Tra l'altro nascondere tutto il lavoro fatto per i giunti a coda di rondine .......
Comunque, sta a te decidere e sapere se te la senti di provare
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 08/08/2017, 0:01
[icon_e_biggrin.gif] in effetti, voglio riflettere. Mi prenderò un po' di tempo, poi deciderò se tentare o lasciar tutto per come trovasi.
Messaggio da robi » 08/08/2017, 4:22
Ciao, fossero stati a coda di rondine li avrei lasciati anche io a vista, ma essendo incastri a merlatura direi che si possono sfumare senza problemi.
nike_spike
Messaggio da nike_spike » 07/10/2017, 1:48
Ciao a tutti, quando ne ho il tempo, mi piace frequentare il forum perchè c'è sempre da imparare.
Per scrupolo ho controllato i layout di montaggio di entrambi. sono identici, forse Zanco ha commesso qualche errore nelle connessioni . . capita più spesso di quanto si creda collegando i potenziometri.
L'unica differenza tra i 2 layout sta nella rappresentazione delle connessioni sui potenziometri, in quello di Novarria sono visti da dietro, mentre in quelli di Trinity amps sono visti da sotto.
Solo per correttezza.
:bye1:
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 14/10/2017, 14:38
Ciao amici, vi chiedo se potete indicarmi un sito decente dove acquistare dei potenziometri log. Da 1M - resistenti e affidabili.
Non trovò nulla.
:ok_1: :Gra_1:
Messaggio da Kagliostro » 14/10/2017, 15:21
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 14/10/2017, 21:07
Grazie,
A presto
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 16/10/2017, 16:55
Saluti per tutti,
Vorrei sostituire il trasformatore di alimentazione sul kit in oggetto, ho trovato un trasfo della hammond, che è indicato per il 5E3, ma ho notato che ha nei secondari una uscita a 6,3v. invece di 3,15v. Con zero centrale. Per il resto è uguale. Lo posso secondo voi utilizzare?.
Allegato schema
Grazie.
Messaggio da Kagliostro » 16/10/2017, 17:40
Certo che lo puoi usare
per ricrearti il CT dei filamenti usa un paio di resistenze da 100R o 220R o, meglio ancora, un pot da 500R, così puoi anche regolarlo ed ottimizzare l'effetto riduzione humm
come nei trasfo con CT anche usando l'opzione del CT virtuale con le res o il pot, puoi anche elevare il riferimento di massa con un partitore dall'anodica o collegandoti ai catodi delle finali
