Plexi + Boost + Crunch
Re: Canale Lead/Dist semplice...
Robi intanto a parole cerco di spiegare:
L'ampli di base è il canale Bright della 1959.
Il mixer, visto che il canale normal non c'è, è stato modificato inizialmente mandando la 470k (orfana del canale normal) verso massa.
Poi per provare ho tolto la 470k suddetta, lasciando solo la 470k+500p in serie a V2a, e il suono è più bello sotto ogni aspetto...
Dopodichè con un doppio selettore a pedale si può inserire:
1) una sorta di top-boost o mid-boost aggiungendo in parallelo alla 1k del catodo di V2 un bel 680n (si può usare/provare anche un 1uf o un 2.2uf). La res da 1M serve da antipop.
2) stadio di guadagno aggiuntivo (come da schema) pompatissimo ma tenuto stretto dal 2n2 in uscita. Il bright-cap da 50p sul pot del boost-gain è d'obbligo se piacciono i suoni 70/80 altrimenti si può evitare...
Ottimo!
Una configurazione simile ce l'ha la ecstacy della Bogner, con il 470k//470p sulla griglia successiva.
Una domanda: quando commuti non hai un pop sul secondo stadio, che non ha la griglia messa a massa?
Zero pop anche a volumi da stadio
Il top-boost, che va ad aggiungere il 680n, poppava di brutto ma poi ho risolto con la 1M
Come promesso ecco i video,
Premessa:
1) Sono registrati con un telefonino quindi la qualità non è eccelsa.
2) L'ampli ha un MVPPIV completamente aperto (a 10) e il gain a 1/5-2 quindi a simulare una plexi senza master.
3) Il pot del drive (quello che inserisce il tasto destro nei video), che si trova sul pannello posteriore è fisso a ore 12 per tutta la durata dei test.
4) Lo scopo della modifica (il desiderio del proprietario) è di fornire all'ampli 3 gradazioni di suoni "puliti" sui quali applicare i pedali distorsori, per crunch e distorsioni basta giocare con il master e il pre ma non è stato l'obbiettivo dei test che vedrete nel video.
5) Usate delle cuffie si riescono a sentire meglio i bassi che il telefono stringe un pelino
Prima panoramica delle tre sonorità
https://drive.google.com/open?id=0B2ZfT ... 2gtRFRlX3M
Panoramica fatta un pò meglio (eravamo leggermente alticci :) )
https://drive.google.com/open?id=0B2ZfT ... XF4N2t0bEU
Panoramica del 4° suono, ossia solo il tasto destro attivato
https://drive.google.com/open?id=0B2ZfT ... jc1QWM4MFU
buon ascolto
ps: mettete qualità 1080p nei settings del player di google-drive perchè di default li manda a 720p con relativo audio peggiore.
Premessa:
buon ascolto
Che figata!
Bravissimo!
Bravissimo!
GRANDE !!!
Bravo anche il chitarrista.
Sembra un Keith Richards de noiartri.
Mi piace come suona!
Il Maestro Luciano Falconi
se passate per Roma lo trovate di giorno da Alfonsi Chitarre (l.go Brancaccio) mentre la sera nei locali dove si fa musica dal vivo..
appena riesco faccio altri video ma distorta, quindi con PRE a piacere e il MV da ore 12 in giù...
Ottimo!
Si vede che ha la mano!
Ed anche tu, il suono è fantastico!
Mi associo anch'io ai complimenti sia del costruttore che del chitarrista
