5f6a clone Bassman - solo forte rumore
- Diyer
Saluto tutti, ho finalmente finito il montaggio del glorioso Bassman 5f6a, giusto il tempo di controllare l'assemblaggio, poi la prima accensione...............le valvole si accendono regolarmente, in standby tutto ok. Non appena tolgo lo standby un rumore enorme sulla cassa. Ho temuto per il sonno dei vicini. Era l'1 della notte. Qualcuno sa indicarmi quali controlli debbo effettuare e magari come? Sono al mio secondo ampli il primo poi ha funzionato.
Grazie comunque. Saluti
Re: 5f6a clone Gassman - solo forte rumore
Probabile inversione fili TU/Placche Finali
- Diyer
Re: 5f6a clone Bassman - solo forte rumore
Grazie, adesso effettuo i controlli. Ti farò sapere come è andata.
Ciao, come per gli altri casi, inverti i cavi PI - PA che fai prima.
- Diyer
Grazie Robi, farò come indichi.
- Diyer
finalmente tutto ok. È nato!! Suona che è una meraviglia! Grazie sempre per i post che sono una manna dal cielo!!
Adesso ve lo faccio vedere. Però ho un piccolo problema, tutti e dico tutti i pot funzionano al contrario! Per intenderci ad esempio il pot volume dell'ingresso brigh sulla scala dello chassis aumenta il vol al contrario cioè verso lo zero è al max del volume e decresce fino al silenzio verso il 12. In pratica ruotando in senso orario diminuisce e in antiorario aumenta, questo fenomeno è su tutti i pot.
Cosa è successo?
Allego schema di montaggio.
Grazie a tutti e saluti
Cosa è successo?
Ultima modifica di Jazzguitar il 24/08/2017, 23:54, modificato 2 volte in totale.
- Diyer
- Diyer
Mi aiutate a risolvere l'inconveniente?
C'è un errore nel layout le masse dei potenziometri sono tutte invertite
- Diyer
Un'altra foto:
- Diyer
Allora debbo girarli tutti al contrario "con i contatti verso sopra? Rispetto al layout in oggetto? Oppure devo invertire tutti i collegamenti in maniera speculare?
Per intenderci posso usare la configurazione di questo layout che allego?
Esatto bravo!
- Diyer
Un'altro demerito per il noto fornitore ............
Vabbeh, ormai sappiamo come vanno le cose
p.s.: Se avevi acquistato il Kit, mi parrebbe opportuno tu avvisassi il venditore, magari si evitano problemi ad altri acquirenti ......
Ma tu guarda che se deve fa, andare a correggere gli errori degli altri ...........
- Diyer
Si, già fatto, mi hanno assicurato che correggeranno l'errore. Incredibile ma vero. Si può vendere un oggetto che nn risponde alle specifiche di montaggio corretto, con un risultato deleterio? Nella realtà la risposta è sì. Ma gli acquirenti sono tutelati? In Italia forse no!!
