potenziometri danneggiati o no?
- Diyer Esperto
ragazzi ho una domande sul mio ampli.
si tratta di un ampli doppio canale che ho costruito quest'estate e che mi sta dando molte soddisfazioni pero oggi mi è sorto un dubbio, in quanto con il master a zero di entrambi i canali il suono esce comunque. sono andato a misurare i potenziometri e ho visto con molta sorpresa che il master del canale od mi da un valore di 25k, mentre quello del clean mi da 10k, entrambi dovrebbero essere da 1M. Ho smontato i pot e li ho misurato a vuoto ed entrambi mi segnano 1M, appena li collego torno ai valori che ho detto prima. quello che mi chiedo è perché?
Premetto che l'ampli funziona molto bene se non per il fatto che con i master a 0 il suono esce.
Metto uno schema per avere una visione completa dell'ampli
aspetto un vostro parere
- g100- Loop FX V.2.pdf
- (54.91 KiB) Scaricato 148 volte
- mastrococco
- Garzone di Roger Mayer
Re: potenziometri danneggiati o no?
Ciao, a me è capitato su un wiring di chitarra fatto da me che il pot a 0 avesse una corsa in cui il segnale passava..era proprio il pot difettoso.
- Diyer Esperto
Ma il fatto che ho due valori diversi? Cambio i pot?mastrococco ha scritto:Ciao, a me è capitato su un wiring di chitarra fatto da me che il pot a 0 avesse una corsa in cui il segnale passava..era proprio il pot difettoso.
Ti invito ad evidenziare in rosso (o cerchiare) i due pot e poi a postare nuovamente il file
- Diyer Esperto
Sono vr9 e vr5
- (81.54 KiB) Scaricato 147 volte
Bene, ora osserva uno alla volta i due pot evidenziati e quello che gli sta intornoSono vr9 e vr5
Non ti sembra che i pot dei controlli di tono siano in parallelo con i due pot evidenziati ?Ho smontato i pot e li ho misurato a vuoto ed entrambi mi segnano 1M, appena li collego torno ai valori che ho detto prima. quello che mi chiedo è perché?
E ... cosa succede se si mettono due resistenze in parallelo ?
- Diyer Esperto
Bhe si in effetti il master é messo in parallelo al tone stack, posso stare tranquillo giusto?
- mastrococco
Per i valori si, il fatto che con master a 0 passa segnale però non dipende dal parallelo...ti conviene verificare il pot per tutta la sua corsa.
- Diyer Esperto
mastrococco ha scritto:Per i valori si, il fatto che con master a 0 passa segnale però non dipende dal parallelo...ti conviene verificare il pot per tutta la sua corsa.
Quello gia fatto, e infatti non va a zero completamente
