Circuito per spia da palco diy
- Diyer Aiutante
dispongo di due coni, 150w l'uno. Volevo realizzare una piccola spia da palco, sapreste consigliarmi qualche semplice circuito?
Pensavo di mettere solamente entrata (jack e kenwood), un uscita (per eventuale collegamento in serie di altre spie, anche se non è necessaria), volume e tono.
Ho diversi trasformatori inutilizzati da cui partire e vari componenti recuperati qua e la; ho anche un amplificatore da auto inutilizzato DME saca-1200JO da 2200W, potrei magari utilizzare questo facendo solo qualche adattamento per l'alimentazione?
Re: Circuito per spia da palco diy
Ciao, alcune domande:
I watt di cui parli di che tipo sono? Rms, pmpo?
Che impedenza hanno i coni e a quale impedenza hai 2200 W del finale?
Vuoi alimentarlo a 12 V? Quanto fa 2200 / 12 ?
Ciao Polimero.polimero86 ha scritto: DME saca-1200JO
L'ampli che vorresti utilizzare sembra che sia un monocanale specifico per i subwoofer.
Le specifiche che ho trovato su internet sono: 1x 200W su 4 ohm...
raccomandano inoltre un fusibile da 40A.
Secondo me non è il massimo per una spia da palco. Potresti provare un ampli mono in classe D, ce ne sono per ogni esigenza.
Raffaele
- Diyer Aiutante
Mi sono sbagliato, mi scuso, 200w l'una, impedenza 4ohm. Sono casse vecchie, non hanno altre scritte, presumo siano rsm ma non posso darlo per certo.robi ha scritto:Ciao, alcune domande:
Sono che vanno a 12v questi amplificatori, per cui si 12v.
Si è specifico per subwoofer ma non solo a quanto ne so. Suono in locali piccoli solitamente, mi servirebbe una spia senza troppe esigenze. L'idea era di sfruttare questo amplificatore, però se mi consigliate di cambiare strada accetto il consiglio.raf71 ha scritto:Ciao Polimero.polimero86 ha scritto: DME saca-1200JO
Raffaele
Per realizzare invece un ampli mono in classe D, dove potrei reperire degli schemi?
Credo ti costi meno prenderne uno fatto sulla baya
di made in china ne puoi trovare diversi a prezzi "popolari"
hai solo l'imbarazzo della scelta
http://www.ebay.it/itm/262069509922
http://www.ebay.it/itm/291858085348
http://www.ebay.com/bhp/class-d-amplifier-board
- Diyer Aiutante
Grazie Kagliostro....Forse mi conviene, ipotizzando di prendere il primo di questi, mancherebbe solo l'alimentazionekagliostro ha scritto:Credo ti costi meno prenderne uno fatto sulla baya
Non so orientarti nella scelta, io non son pratico di quei cosi, vedi (per la scelta) magari di sentire anche qualcun altro
sul link del primo, se non sbaglio, lo indicano per subwoofer, non so cosa possa cambiare in un amp di quel tipo
ma è meglio che tu senta qualcun altro
Ciao, non scegliere finali in classe d che ti danno millemila Watt e li alimenti a 12V.
Primo perchè non ha senso convertire 220V a 12 con un petaAmpère e poi riconvertirlo a 60-80V per non dover scendere ad un femtoOhm per garantirti la potenza dichiarata (che in questo caso spesso è PMPO, calcolata in un attosecondo, dopo il quale la macchina esplode con tutto il garage, la casa tua e del vicino, e pure il vaso di gerani della vedova del palazzo di fronte).
Ci sono moduli pronti che alimenti a 230Vac e ti danno tutta la potenza che serve.
- Diyer Aiutante
Sul discorso 12v in effetti mi era sembrato un pò "strano"....Che moduli potrei trovare in giro? a quali ti riferisci?robi ha scritto:Ciao, non scegliere finali in classe d che ti danno millemila Watt e li alimenti a 12V.
Da come si è capito, sono orientato sul discorso "poca spesa, tanta resa"; però entro certi limiti...per avere un circuito che "scoppia" o mi dura due live, tanto vale...
Che capacitá hai di progettare un equalizzatore per le casse?
La domanda ha questo significato: dovremo indicarti cosa comprare per tutto, o hai qualche capacità di progettarti qualcosa?
Perchè se compri tutto già fatto, ti costa meno e sentirai meglio una spia comprata usata e nata per quello scopo.
- Diyer Aiutante
le mie capacità sono elementari, mi spiego, ho provato a fare alcuni effetti a pedale, qualcuno riuscito molti no...me la cavo nel saldare. Competenze base insomma...un diy principiante...
Se dovessi fare un piccolo circuito per una spia non saprei da dove partire, mi baserei su uno schemino e lo seguirei...
Comprare già pronto sarebbe più comodo e di sicuro successo, però mi piace anche "trusciare" e provare a fare qualcosa...ma con un aiuto...
prendi un ampli come il Thomann E400,costa 119 euro nuovo e si trovano anche usati,se poi non usi più le spie lo puoi sempre usare come ampli mono da basso o stereo per qualche simulatore tipo kemper oppure staccando le ventole come finale hifi in casa,ottimo.
- Diyer Aiutante
T.amp E 400...carino e versatile...alexradium ha scritto:prendi un ampli come il Thomann E400,costa 119 euro nuovo e si trovano anche usati,se poi non usi più le spie lo puoi sempre usare come ampli mono da basso o stereo per qualche simulatore tipo kemper oppure staccando le ventole come finale hifi in casa,ottimo.
però volendo costruirlo, dove trovo qualche schema semplice da seguire....
credimi,ampli così non si autocostruiscono,ci vogliono pcb ben progettate e solo di costo tra trasformatore,transistor,dissipatore,ventole,contenitore vai molto sopra al prezzo dell'ampli garantito 2 anni in negozio,in più non sarebbe neanche certificato per cui non potresti usarlo in luogo pubblico.
Il problema degli ampli a transistor,rispetto a un valvolare che con quattro fili buttati là tutto sommato funziona,è che per farli funzionare a dovere ci vogliono molti componenti e protezioni,strumentazione e tanto sapere.
Se hai fatto solo pedalini non è alla tua portata,la cosa che puoi fare è acquistare dei moduli di potenza già fatti,un toroidale e filtri ed assemblarli,dipende però da quanta potenza uno necessita.
- Diyer Aiutante
Ascolto il tuo saggio consiglio...forse è meglio che vada per gradi...alexradium ha scritto:credimi,ampli così non si autocostruiscono,ci vogliono pcb ben progettate e solo di costo tra trasformatore,transistor,dissipatore,ventole,contenitore vai molto sopra al prezzo dell'ampli garantito 2 anni in negozio,in più non sarebbe neanche certificato per cui non potresti usarlo in luogo pubblico.
