cassa x un ampli da 25w
Ciao a tutti,
ho quasi ultimato il mio primo Amplificatore con 2 valvole jj 6v6 PP.
Sto cercando un progetto x costruire una cassa.
Pensavo di fare una 1 x 12.
Voi cosa mi consigliate??
Grazie!!
Grazie!!
Re: cassa x un ampli da 25w
Non sono esperto di casse, ma leggendo il libricino di KOC sull'argomento ....
Fai una 2 x 12 e ci monti un solo altoparlante (uno dei due fori lo lasci libero)
naturalmente il retro va chiuso del tutto
qual'è il vantaggio di questa soluzione?
Hai qualche progetto da consigliarmi??
- Roger Mayer Jr.
il vantaggio credo sia che se cambi idea...monti un altro cono e hai una 212
basta che trovi una cassa che ti piace, vai sul sito del produttore, ti copi le misure...ed ecco il progetto!
A quanto dice KOC, il vantaggio è dato dal suono che esce verso la parte anteriore anziché posteriore della cassa
ma oltre a saperti dire questo, non ho approfondito ulteriormente
- mastrococco
- Garzone di Roger Mayer
Che libricino sarebbe quello di koc?
Lasciare libero un foro non mi sembra un'idea brillante...a meno di ricercare un effetto particolare...
Cassa da chitarra non hanno progetti particolari come le hifi, potresti usare anche una cassetta della frutta...pochi consigli generali e non vincolanti:
- spessore materiale min 18mm per cassa 15 mm baffle (truciolare ed mdf non sono buoni neanche nel camino, usa multistrato o massello a meno che tu non abbia la cantina piena dei primi due...)
- più volume => basse più in evidenza (ma senza esagerare se no diventa un cassonetto...)
- cassa aperta per suoni più ariosi e tridimensionali, chiusa per più botta (tipica da metallone), semichiusa buona un pò per tutto. Ma fai presto a sperimentare, basta che ti fai un paio di coperchi...
Poi come dice Marco scegline una che ti piace e copia le dimensioni.
pensavo di usare il legno massello, vediamo che spessore trovo. non vorrei coprirlo ma tinteggiarlo di impregnante...che ne pensate?
come speaker pensavo a un celestion G12H30 o il vintage 30. questo ha una potenza da 30W, sono sufficienti per il mio ampli?
Non ho la possibilità di provare delle casse e non saprei quale scegliere.
conoscete qualche progetto che monta questo tipo di speaker? Mi fido dei vostri pareri!!
- mastrococco
Penso che coprire il massello sia un crimine contro l'estetica punibile con l'asportazione delle sopracciglia, quindi ben venga qualsiasi trattamento non coprente.
Per le finiture possibili dai un'occhiata agli altri 3d per le casse, ci sono varie soluzioni usate da altri utenti ed un paio di miei mezzi trattati dettati da certe fissazioni che mi trovo sul groppone...
Progetti specifici per quei due coni non ne conosco, (mi ricordo di un paio di progetti dal sito vjsound ma usavano Jensen) quei coni li mettono un pò in tutte le salse quindi non mi preoccuperei più di tanto, fattela come ti vien comodo, soprattutto se aperta o semichiusa. Puoi sempre dare un'occhiata sul sito di qualche produttore per avere un riferimento.
30w per un pp di 2 6v6 è sufficiente.
vanno bene i pannelli di monostrato di Abete da 18mm di spessore?
Pensavo di costruire un mesa 1x12
vediamo se trovo qualche disegno...
- mastrococco
Dici quei pannelli da mensola del brico?
Se non sono troppo pieni di grossi nodi possono anche andare...tieni presente che non essendo stagionati e a volte anche malamente essiccati tendono a muoversi parecchio (sia i nodi che a volte le tavole).
allora cambio legno.
su internet ho trovato dei pannelli in faggio da 2cm
ho pensato di prendere le misure dal mesa 1x23 lone star 23.
Che ve ne pare??
Che ve ne pare??
So che vado controcorrente ma acusticamente parlando il truciolare è ottimo per costruire le casse anche se io stesso non lo uso.
Per i coni occhio che di Celestion con la bobina piccola come gli H o M ne ho visti molti di rotti. In quelli che ho riparato la causa del guasto era la scarsa qualità costruttiva.
- mastrococco
Il faggio è più duro e con venatura più regolare dell'abete, può essere una buona scelta.
Per i coni ti riporto le mie impressioni del tutto soggettive: ho provato alcuni modelli Celestion (T75, Rocket 50, V30 ed un altro di cui non ricordo la sigla, solo che era 100w) ma non mi hanno mai fatto impazzire. L'osannato V30 l'ho provato aperto, chiuso, semichiuso, in cassa grande, piccola, senza cassa, non rodato, rodato...non sono mai riuscito a tenerlo montato per più di un mese...
Mi sono invece trovato bene con i Jensen, C12K, C12K2, Tornado, coni differenti ma che ho apprezzato tutti. In particolare il C12K.
Non l'ho mai provata ma come semiaperta di medie dimensioni mi sembra un buon punto di partenza.tonys89 ha scritto:ho pensato di prendere le misure dal mesa 1x23 lone star 23.
Che ve ne pare??
Beh sui jensen non puoi che trovarmi d'accordo. Hai la qualità italiana ad un prezzo onesto. Il distributore è pure molto gentile e disponibile se li chiami e i ricambi esistono.
- Roger Mayer Jr.
Miei pareri (da prendere con dovute pinze...i ragazzi qui sopra ne sanno tre volte me)
Eminence delta pro 12".
cacchio, lo si confonde con uno dei vecchi black shadow!
costicchia ma è un bestione magnifico!
il V30...
odio amore per molti
va bene per i metallari che si sono rotti di passare per dei tagliaboschi armati di motosega.
Jensen...
boh....le brunetti che li montavano erano più acide della marshall lead coi GT75 ma non so nemmeno che modello fosse quindi meglio se sto zitto.
il V30...
Jensen...
