PREAMP PLEXI + EQ
PREAMP PLEXI + EQ
ciao a tutti diyers
volevo un aiutino nel modificare questo preamp dalle sonorità di una plexi, in principio nasce come un pedalino overdrive.
l'ho collegato ad un finale da me autocostruito da 30 watt a transistor e non suona malaccio anzi! vorrei aggiungerci un EQ
alti bassi e medi, ma non so di preciso dove mettere l'eq...se tra il pot del volume ed il tono o in altra maniera...qualcuno può aiutarmi? ecco lo schema:
Re: PREAMP PLEXI + EQ
ciao
volevo farti 2 domande:
l'altro piedino del potenziometro Tone è collegato a massa?
che tipo di equalizzatore volevi utilizzare?
sono poco pratico ma mi farebbe piacere darti una mano
ciao il pin 3 del tono non è collegato a nulla.
l'eq che vorrei utilizzare è di tipo passivo,il Fender/Marshall/Vox, ma accetto consigli e pareri se si può inserire uno di tipo attivo. vorrei fare delle prove...
http://amps.zugster.net/articles/tone-stacks
Un bel TS in stile Dumble
Forse un po' eccessivo ..................
occhio che i valori sono per ampli a valvole, mi risulta che per lo SS (anche se di SS non ne capisco) i valori vadano cambiati
puoi integrare l'equalizzazione del guvnor Marshall (la trovi anche nel libro di Wampler),oppure quella del Xotic BB preamp con aggiunta di pot per i medi.hey jude ha scritto:ciao a tutti diyers
ciaohey jude ha scritto:ciao il pin 3 del tono non è collegato a nulla.
io sto studiando come funziona il filtro di Baxandall ultimamente ed ho visto che nonostante sia un pò datato è largamente utilizzato, anche in ambito hi-fi, per la sua semplicità.
questo è un articolo interessante a riguardo
http://www.bsproj.it/index.php/progetti ... ono-attivo
questo è uno schema circuitale
http://www.itiomar.it/pubblica/Telecomu ... /audio.pdf
personalmente però non l'ho mai utilizzato, magari l'ho fatto inconsciamente, quindi non saprei dirti se effettivamente sia il migliore da usare.
tu che ne pensi, l'hai mai provato?
Il Baxandall sugli HiFi, il James (che moltissimi confondono con il Baxandall) sugli ampli da chitarra
ed a parte gli FMV è probabilmente il più diffuso
ma qual'è sostanzialmente la differenza tra un Baxandall ed un James?kagliostro ha scritto:Il Baxandall sugli HiFi, il James (che moltissimi confondono con il Baxandall) sugli ampli da chitarra
...non l'ho ben capito...
La differenza la vedi qui, tieni presente che in questo James la res da 470k è sostituita con un pot che funge da Shift, ma è un optional, il James normale ha una semplice res in quella posizione
questo invece è il Baxandall e come vedi assomiglia moltissimo al James, ma non è esattamente la stessa cosa
Parlando di Controlli Tono un altro che è andato in disuso dopo l'avvento dei FMV è il Voight che può dare buoni risultati con il basso
caspita ora è veramente tutto chiaro!
grazie Kagliostro
grazie Kagliostro
Ciao, come ma lo chiami plexi preamp?
in realtà questo è il circuito del plexitone di Carl Martin...robi ha scritto:Ciao, come ma lo chiami plexi preamp?
si è il plexitone carlmartin
l'ho chiamato cosi visto che è un preamplificatore per chitarra, giusto per ricordarmi se non mi sbaglio emula le sonorità di vecchi marshall di produzione 60'-70'.
l'ho replicato come pedalino,davvero bello. Ho un finale 30 watt fatto 2 anni fa e mai suonato, e volevo sentire come si approcciava. vorrei utilizzare il pedalino come preamp aggiungendo un tonestack. secondo voi è la scelta giusta o cambio progetto?
perchè dovresti cambiare progetto?
prova ad implementare il controllo toni che preferisci e poi facci sentire come suona :)
purtroppo non saprei dirti con precisione dove aggiungerlo nello schema però
ciao
ciao
