Phase 45 tonepad
Lucagibson97
Phase 45 tonepad
Messaggio da Lucagibson97 » 07/05/2015, 22:23
Buonasera, ho appena terminato il circuito del phase 45 di tonepad http://www.tonepad.com/project.asp?id=13 e nell'attesa che arrivi lo switch ho pensato di saldare i jack direttamente sulla PCB per provare il circuito.
Il suono passa e anche senza cali di volume a parer mio, però non c'è nessun effetto...ho usato due transistor bf245c, però non marchiati, al posto dei 2n5952, montati seguendo i datasheet trovati sul web (ma non sono sicuro che siano giusti).
Ho provato anche a muovere il trimmer ma niente.
La mia domanda è: è possibile che dipenda dal fatto che i transistor non sono matchati?
Re: Phase 45 tonepad
Messaggio da raf71 » 08/05/2015, 20:32
Ciao Luca.
Prima di prendertela coi jfet, controlla se l'oscillatore a bassa frequenza funziona.
Saluti.
Raffaele
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 26/06/2015, 0:10
Ciao,ho avuto lo stesso problema, ho risolto comprando altri transistor matchati e ha funzionato subito...tutto si basa sulla tensione di lavoro dei 2 ttansistor...se lavorano alla stessa tensione (matchati) allora sfasano l'onda correttamente altrimenti non funzionera mai
Posto un circuitino che mi sono fatto e che ti consiglio per matcharli...magari prendi uno stock da 10 pz su e bay e sei a posto
http://tagboardeffects.blogspot.it/2012 ... r.html?m=1
