Progetto: Pedale Solo/Equalizzatore stile MT-2
w4r4n
Messaggio da w4r4n » 19/10/2009, 21:26
Voglio assolutamente costruirmi un equalizzatore come quello del MT-2 con i 4 controlli attivi non passivi...quindi da riuscire a boostare solo certe frequenze in assolo, messo nel loop dell'ampli.
AIUUUTOO!
lo schema che c'è in galleria del MT-2 non mi aiuta molto...mi aiutate voi?
W4r4n
capello
Re:Progetto: Pedale Solo/Equalizzatore stile MT-2
Messaggio da capello » 20/10/2009, 9:19
W4,dai,il circuito non e' complicato se lo guardi bene,in fin dei conti ti servono solo 2 doppi operazionali!
ad ogni modo per ottenere quello che cerchi ti basterebbe un controllo passabanda attivo,o se vuoi fare qualcosa di sopraffino ti servirebbe un Mid-Booster regolabile nella frequenza e nel gain.
Atolphase
Messaggio da Atolphase » 20/10/2009, 10:13
Io invece direi di fare un EQ tutto a transistor come dice capello un Mid-Booster(con alti medi e bassi) regolabile nella frequenza e nel gain.
mundry
Messaggio da mundry » 20/10/2009, 11:08
guarda un pò w4r4n se ti possono interessare:
preamp/eq con controllo mid sweep
http://www.diyaudio.com/forums/musical- ... -done.html
equalizzatore parametrico
http://www.fennecelectronics.it/smf/ind ... 3323;image
Let\'s try it....
Atolphase
Messaggio da Atolphase » 20/10/2009, 11:55
mundry ha scritto: guarda un pò w4r4n se ti possono interessare:
Questi sono progetti visti e rivisti in rete io intendevo un progetto nuovo.
w4r4n
Messaggio da w4r4n » 20/10/2009, 17:27
però quello parametrico dovrebbe essere figo...ora ci provo, solo che se non sei iscritto a Fennec non si possonjo vedere le immagini
Ultima modifica di w4r4n il 20/10/2009, 17:30, modificato 1 volta in totale.
W4r4n
Atolphase
Messaggio da Atolphase » 20/10/2009, 17:59
eccoti servito.
w4r4n
Messaggio da w4r4n » 20/10/2009, 18:17
grazie per la pronta risposta, però nella foto mancano i piedini e l'identificazione dei due op-amp, nel senso che non so quale sia uno o l'altro nel disegno.
W4r4n
Atolphase
Messaggio da Atolphase » 20/10/2009, 18:20
fennec questo propone io neanche lo visto lo schema.
Atolphase
Messaggio da Atolphase » 20/10/2009, 18:29
io come consiglio personale fallo a TR e non a OP.
w4r4n
Messaggio da w4r4n » 20/10/2009, 18:46
come mai mi consigli i transistor e non gli opamp?
W4r4n
Atolphase
Messaggio da Atolphase » 20/10/2009, 18:52
Io direi per tanti motivi ma il primo che mi viene in mente e che suona meglio.
Messaggio da Hades » 20/10/2009, 19:17
in teoria il trasistor e' la riproduzione del triodo pero' a stato solido, ed e' atto a simularne il comportamento.
L'opamp (in genere) e' molto piu' trasparente e lineare.
Probabilmente se stessi costruendo un overdrive o un booster sarebbero meglio i transistor (perche' colorano il suono, in meglio o in peggio dipende dalla bonta' del circuito e del componente), mentre su un equalizzatore parametrico non hai bisogno di colorare il suono ma modificare il guadagno di certe frequenze...
Con cio' non dico che a transistor suonera' male, ma non e' piu' un vero e proprio equalizzatore parametrico ma un boster.
w4r4n
Messaggio da w4r4n » 20/10/2009, 20:28
ok, ma schemi? quello di Atolphase non descrive i piedini e neanche gli opamp...
avet qualcosa di + semplice e descrittivo?
W4r4n
mundry
Messaggio da mundry » 20/10/2009, 23:08
W4r4n, se leggi il commento sotto lo schema c'è scritto:
when to choose opamps i suggest on TL072 and one TL074 (equals six opamps), or two LF351/LF356 and one LM4136 or a combination of them
a questo punto deduco che i pin degli IC non siano segnati perchè dipende da quali sceglierà chi è intenzionato a realizzare il progetto, per ogni stadio comunque viene visualizzato il collegamento dell'ingresso invertente e non invertente ..e l'uscita ,se guardi i datasheet dovresti poter "tradurre" queste info nella corretta piedinatura. Anche le alimentazioni/ground degli IC non sono mostrate ma anche in quel caso basta consultare i datasheet.
Let\'s try it....
