Soluzione al pop dei pedali
Messaggio da luix » 04/04/2008, 21:00
Salve a tutti,
vi posto lo schemino che spesso permette di risolvere le questioni di pop dei pedali, consiste in un mosfet che accende il led, in questo modo nel 3pdt non passa più un impulso violento di corrente e, se il pop non è un problema di condensatori di ingresso uscita che si scaricano, lo elimina... io l'ho usato e per me è stato provvidenziale, provatelo anche voi e fatemi sapere...
[b][size=150]NIENTE INFO NEI MESSAGGI PRIVATI!!!.[size=100][/size][/b]
[b]CLONE YOUR MIND! SE NON CLONI SEI OUT BARBONEEE[/b]
aledjack
Re: Soluzione al pop dei pedali
Messaggio da aledjack » 07/04/2008, 9:44
figo!  :numb1:
gnogno
Messaggio da gnogno » 07/04/2008, 10:29
Grazie luix!
AntonioTerry
Messaggio da AntonioTerry » 20/09/2008, 15:15
Ma dove va inserito? Nel circuito?
guitarman89
Messaggio da guitarman89 » 20/09/2008, 16:13
va inserito nella parte dello switch adibita (nn so se scriva così questa parola) al led!  :yrock: :yrock:
Fix_Metal
Re:Soluzione al pop dei pedali
Messaggio da Fix_Metal » 20/10/2008, 12:31
Vorrei aggiungere lo schema di una delle varie versioni di Millennium True Bypass.
Questa l'ho aggiunta nel mio wah GCB-95 e devo dire che funziona molto bene, si sente un leggero clip solo a volumi molto alti e in distorsione.
Già che ci sono, inserisco questa versione (da me non provata):
che è molto simile a quella riportata da luix.
saluti!
Ultima modifica di Fix_Metal il 21/10/2008, 18:14, modificato 1 volta in totale.
spips
Messaggio da spips » 13/02/2009, 13:48
Perche' non vedo gli allegati anche se sono loggato? Probabilmente li ho sotto al naso...
Ma che ci volete fare?
Grazie ciao Filippo
Aaron
Messaggio da Aaron » 13/02/2009, 13:52
www.myspace.com/myricae
Atolphase
Messaggio da Atolphase » 27/08/2009, 22:52
Queste sono ottime soluzioni ma non sempre funzionano.
:fonz: :fonz: :fonz: :fonz: :fonz: :fonz: :fonz: :fonz: :fonz:
La soluzione migliore e giocare con con la Rin e la Rout senza aggiungere nessun circuito.
Ultima modifica di Atolphase il 30/08/2009, 8:14, modificato 1 volta in totale.
