Re: DR.BOOGEY - Ultime cose....
Re:DR.BOOGEY - Ultime cose....
ma il dr boogey lo posso tranquillamente usare come distorsore direttamente sul tiny terror o fa da pre e basta??
anche semplicemente come distorsore.
tra send e return lo puoi usare anche come pre, ma a me sinceramente non è piaciuto molto come pre... come distorsore invece è il massimo per quel genere credo!
come si fa a polarizzare i transistor con i trimmer???
con il tester... o ad orecchio. fatti dare consigli da qualcuno che può vedere il pedale se non sei tanto pratico...
ora vado di fretta, comunque devi selezionare la misura del voltaggio sul tester e la scala appropriata (0-10v) e poi vai di sonda...
- ChitarristaFolle
- Neutrino
In pratica, metti il nero del tester (messo sul volt continui) a massa e con il rosso vai sui drain del j201. E poi spippoli un pò con il trimmer fino a che trovi la tensione che vuoi (4,5 - 6 v).
io ho finito oggi di assemblare il dr. boogey ma ovviamente come ogni primo pedale costruito non emette alcun suono, solo un debole ronzio... da cosa può dipendere?? transistor bruciati scaldati troppo?? saldature fatte male??
statisticamente i transistor poi saldature fredde... qualche errore nel wiring... rincontrolla tutto, se proprio non funziona allora potrebbero essere i tranistor.
(i trimmer che si si sono starati? prova a senitre che succede girandoli)
in ogni caso una bella audio probe potrebbe indirizzarti verso l'errore.
c'e un modo veloce per vedere se un transistor funziona?
la sonda audio! altrimenti esistono alcuni circuiti che ci inserisci il transistor e se quello fa fa quello che deve fare cioè non è bruciato o che accende un led.... però ora non saprei indicartene nessuno, e poi credo che varino da transistor a transistor
Se mi indichi un indirizzo email ti posso inviare un documento dove è descritto come fare a controllare i semiconduttori con un tester analogico oppure digitale.
Criugo
Criugo
Un salutone da Criugo.
ho notato una cosa strana: dopo il primo transistor il segnale esce non amplificato ma con lo stesso volume di prima insieme ad un ronzio. Il suono passando per il circuito diminuisce gradualmente fino al pot del gain in cui sparisce del tutto
ho trovato qualcosa in inglese su come testare i transistor ma non ci capisco molto... non è che qualcuno ha qualche documentazione in italiano o me lo potrebbe spiegare??
- AntonioTerry
- Diyer
Oi, controlla la piedinatura dei transistor... Avrai sbagliato a saldare.... A me lo faceva per questo.... Oppure prova a cambiarlo e controlla l'alimentazione. Inoltre regola bene la tensione a 4,5 anche se la preferisco più alta... Il mio è completo e se proprio lo vuoi sapere è stato tarato ad orecchio... Credo sia il miglior modo, in fondo è il TUO pedale! :)
aveva gli stessi problemi??
- AntonioTerry
- Diyer
Si.... Purtroppo sono un po arruginito... Comunque le cause potenziali te le ho indicate.... Controlla bene tutto....
