Fulltone fat booster
Ciao ragazzi!!qualcuno di voi ha schema o pcb o layout di questo pedale?me ne hanno parlato benissimo e mi piacerebbe provarlo!!grazie!!!
Re: Fulltone fat booster
Se non erro . altro non è che il MiniBooster by Jack Orman con laggiunta di un controllo di toni alla BigMuff
Il MiniBooster (che altro non è un cascode a jFet) è molto molto bello Boosta il segnale della chitarra e gli dà una corposità notevole senza altere le caratteristiche timbriche del TUO pick-up
DA PROVARE !! Vista anche l'estrema semplicità di realizzazione
ciao raga.....
mi intriga sto effettozzo...
dove potrei trovre qualcosa???
nel sito di Jack Orman non riesco a trovare niente....
thanks
thanks
Rock Rulez
dove hai trovato schema e pcb el84?
YEAH!!grazie!
EL84, a quest punto domandona:
differenze con il microamp?
Chile !
Uno è fatto da DUE jFet in cascode (MiniBooster) mentre il microamp è fatto con un integrato
D'HO!!
così imparo a non essere piu' specifico...
riformulo: che differenze ci sono tra i due a livello sonoro?
Per il MiniBooster posso dirti le mi eimpressioni perchè l'ho costruito ed utilizzato mentre per il MicroAmp .. non sò nulla !!
Il MiniBooster funziona veramente bene, è facilissimo da realizzare e dà un bel boost al suono dello strumento enfatizzando le caratterisctiche del pick-up che utilizzi. Attento però, NON distorce per nulla solo ENFATIZZA molto bene il suono pulito.
Con i valvolari và a pennello con gli ampli a transistor NON lo sò perchè non l'ho provato !
