Re: Progetto simulatori di cassa
Messaggio da luix » 19/04/2007, 8:42
Obbiezione accolta  :fonz:
Va bene anche col microfono, magari se qualcuno ha la possibilità di fare entrambi (sonda e microfono) posta i risultati e vediamo che ne viene fuori...
Ovviamente la scheda deve essere dettagliata,
- tipo di cassa
- tipo di ampli
- tipo di microfono
[b][size=150]NIENTE INFO NEI MESSAGGI PRIVATI!!!.[size=100][/size][/b]
[b]CLONE YOUR MIND! SE NON CLONI SEI OUT BARBONEEE[/b]
chile
Messaggio da chile » 19/04/2007, 9:31
e ovviamente posizione/angolazione/distanza rispetto al cono!
scusate l'intromissione  :face_green:
Messaggio da luix » 19/04/2007, 10:32
Se volete si..... più dettagliati siete e meglio è..... poi vediamo che ne viene fuori.....
Daaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiii cominciate a registrare che sono curioso....
AndreaC
Messaggio da AndreaC » 19/04/2007, 15:26
Cmq lo sweep lo va anche VA se avete voglia di attaccare direttamente il pc al finale e evitarvi di scaricare wav e masterizzare cd.
Se ho tempo le misure le faccio sto wk  :yes: (durante la settimana sono sempre fuori per studi...)
kruka
Messaggio da kruka » 19/04/2007, 15:45
Kruka's cab
tipo: 2x12 multistrato pioppo 18mm
coni: 2 classic lead 80watt
dimensioni: 76cm x 36cm x 45cm
ampli Exp: ingresso sul return dell'ampli
mic: AKG D80 (dell'età della pietra)
registrazione: diretto sulla sounblaster
microfono su un cono presence 50%
microfono sul cono con presence 100%
microfono centrale alla cassa distante 20cm presence 50%
risposta in frequenza del cono dal datasheet
ti serve altro?? :lol1:
Ultima modifica di kruka il 19/04/2007, 15:52, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da luix » 19/04/2007, 15:49
Okkio andrea che se la tua scheda audio non è full duplex (ingresso e uscita gestiti separatamente) non puoi far fare lo sweep al PC altrimenti succede un bordello...
GRAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNDDDDDEEEEEEEEE kruka!!!!!!!
AndreaC
Messaggio da AndreaC » 19/04/2007, 16:00
Oramai tutte le schede sono full duplex cmq tranquillo che la mia lo è. Poi non lo sai? Io lavoro con Mr Ano alla nasa  :face_green:
PS mittico kruka!
chile
Messaggio da chile » 19/04/2007, 17:18
non per fare il rompipalle... ma visto che ci sei Kruka prova tutte le posizioni piu' classiche per microfonare la cassa  :face_green:
ad es.
:rockon:
Ultima modifica di chile il 20/04/2007, 9:45, modificato 1 volta in totale.
kruka
Messaggio da kruka » 19/04/2007, 17:25
chile ha scritto: non per fare il rompipalle... ma visto che ci sei Kruka prova tutte le posizioni piu' classiche per microfonare la cassa  :face_green:
:rockon:
:mang: :mang: :mang:  :arf2: :arf2: :arf2: :arf2:
ok prometto di farle in settimana...
pero' cerco di farmi prestare un microfono decente con quello che ho
non vale la pena e fino a domani o sabato non riesco a recuperarlo  :yes:
AndreaC
Messaggio da AndreaC » 24/04/2007, 13:36
Questo wk non sono proprio riuscito, prima sono stato impegnato e quando ho avuto il tempo un amico è passato a prendersi l'sm57 perchè gli serviva...
Il wk prossimo dovrei farcela  :ops:
kruka
Messaggio da kruka » 03/05/2007, 0:26
non mi sono dimenticato chile.... red_face
porta pazienza :king:
Messaggio da luix » 19/05/2007, 12:43
Sto analizzando la cassa di kruka:
mekkanica
Messaggio da mekkanica » 15/06/2007, 20:01
Bell'idea l'esperimento solo che userò samplitude x l'FFT.
Penso che x il mic sia buono un'unidirezionale con alimentazione phantom (sensa alcun preampli) diretto sulla scheda audio che (chiaramente) deve essere buona.
Domani mi attrezzo e faccio un pò di prove.
Mi trovate quasi sempre su skype contatto: d_-oscar-_b
kruka
Messaggio da kruka » 16/06/2007, 15:17
luix ha scritto: Sto analizzando la cassa di kruka:
questa mi era sfuggita...
quella tacca tra 5k e 10k forse dipende da un errore di riproduzione del file?? c'è proprio un buco :hummm_1:
kruka
Messaggio da kruka » 19/08/2007, 17:53
allora chiedo venia per aver abbandonato il 3D e il forum in questo periodo
ma non sono stato quasi mai a casa......quindi vedro di farmi perdonare
non so se Luixio porti ancora avanti il progetto simulatoire cassa cmq
ho appena completato la mia seconda 2x12" (metterò qualche foto nella sezione apposta)
sono due gocce d'acqua come costruzione solo che la seconda è in multistrato di betulla da 18mm e ho rifatto i test ...
3 casi:
1_ cassa in multi_pioppo coni Line6
2_ cassa in multi_pioppo coni celestion classic lead(il primo test di sopra)
3_ cassa in multi_betulla coni celestion classic lead
ho solo fatto la prova con lo sweep con le stesse condizioni della volta precedente
(stesso microfono stesso PC stesso file etc etc....idem per il finale) mi aspettavo risultati "visivi" differenti
della risposta in frequenza..non ho ancora priovato con la chitarra....
Cassa multi pioppo con coni line6
Cassa multi pioppo con coni classic lead
Cassa multi betulla con coni classic lead
vado ad aprire un altro 3D....
ah dimenticavo
questa è la cassa in betulla coni celestion e mictrofono come
nell'immagine 3/5 postata da chile poco sopra
Ultima modifica di kruka il 19/08/2007, 17:57, modificato 1 volta in totale.
