IL BUFFER
manfry
Re:IL BUFFER
Messaggio da manfry » 09/06/2010, 11:54
Io ho una ibanez RG, e vorrei cambiare i 2 humbucker con degli EMG. Potrei usare un buffer per aumentare il livello di uscita del single coil che è passivo e adattarne l'impedenza in modo da usarlo aSsieme agli attivi?
meritil
Re:IL BUFFER
Messaggio da meritil » 09/06/2010, 18:28
il buffer in quanto tale è a guadagno unitario quindi non ti aumenta il livello d'uscita...
manfry
Re:IL BUFFER
Messaggio da manfry » 09/06/2010, 19:40
quindi avrei bisogno di un booster?
meritil
Re:IL BUFFER
Messaggio da meritil » 09/06/2010, 21:01
si
nova
Re: IL BUFFER
Messaggio da nova » 14/01/2011, 1:40
signori salve a tutti ^^
Il link della guida sul buffer non va! Stavo pensando di inserirne uno nella mia pedal board ma non ho idea ne di come reperirne uno buono ne della posizione che deve occupare nella chain...
Se mi fate sapere ve ne sarò grato!
meritil
Re: IL BUFFER
Messaggio da meritil » 17/01/2011, 2:01
vai in galleria alla sezione tutorial per il buffer...
qual'è il link che non funziona?
Alle
Re: IL BUFFER
Messaggio da Alle » 15/04/2013, 20:59
domanda da niubbo, sto cercando di capire come funzionano gli opamp e ho fatto lo schemino che trovate allegato.
questo dovrebbe essere il Buffer più semplice del mondo.
se lo monto così, senza nessun altro componente, raggiungo il risultato di correggere l'impedenza senza alterare il suono?
L'ho testato sulla breadboard e funziona ma non ho gli strumenti per misurare l'impedenza.
Teoricamente sembra tutto ok, ma quando guardo i progetti dei buffer c'è sempre altra roba 'attaccata' quindi mi chiedo se non ho capito qualcosa di importante al riguardo e mi piacerebbe una dritta ...
grazie
meritil
Re: IL BUFFER
Messaggio da meritil » 15/04/2013, 21:55
Ciao, sei sicuro che ti funziona? Dovresti alimentarlo in duale -9-0+9 e aggiungere una res verso 0 in ingresso per dare riferimento al segnale...
Se lo alimenti 0+9 devi disaccoppiare con appositi caps
Fix_Metal
Re: IL BUFFER
Messaggio da Fix_Metal » 15/04/2013, 23:06
Manca la polarizzazione dell'input verso il riferimento, che è 0V se fai lavorare in duale reale (+VCC -VCC). Altrimenti crei un Vbias a Vcc/2 tramite un semplice partitore, come si fa normalmente nei pedali. Infine un po' di filtraggio, sia sulla linea di alimentazione che sulla linea di bias.
L'impedenza la leggi da datasheet dell'opamp che utilizzi. Essendo elevatissima, di fatto si riduce alla impedenza della resistenza che poni come riferimento (solitamente 1M).
Alle
Re: IL BUFFER
Messaggio da Alle » 16/04/2013, 0:34
Grazie delle risposte,
Mi sa però che le ho capite solo parzialmente, devo ancora imparare molte cose ...
Grazie comunque
D4rkp3pp3
Re: IL BUFFER
Messaggio da D4rkp3pp3 » 29/08/2013, 3:04
Buona sera a tutti, colgo l'occasione per esporre qui i miei dubbi sul buffer.
Essendo io inesperto diyer per la costruzione del buffer preferisco affidarmi al kit di musikdiyng tra l'altro anche molto economico di cui riporto lo schema:
http://diy.musikding.de/wp-content/uplo ... schalt.pdf
Sorge subito una domanda riguardo a quale delle tre versioni scegliere:
Secondo voi quale versione è da preferire in caso di basso e in caso di chitarra? Come si fa a capire qual'è la versione è più appropriata?
Faccio queste domande perché non mi va di farli tutti e tre e vedere quale mi piace di più, anche perché non è un metodo scientifico e io ho intrapreso la strada del diyer soprattutto per imparare.
Grazie e saluti a tutti
