Front deigner effetti
Ciao ragazzi, voi che software usate per creare i front dei pedali a livello di posizionamento potenziometri, disegni, scritte ecc..ecc..?sto facendo una strip true bypass a 5 mandate e non vorrei trovarmi a dover buttare il box perchè non ci sta tutto!
Re: Front deigner effetti
Se guardi l'ultimo "lavoro" (Atomic16) e vedi le label ... ebbene quelle le ho fatte con PowerPoint.
L'importane è fare prima un modello in cartone e su quello verificare che la stampa sul foglio autoadesivo sia perfettamente allineata !!
Altriemnti dovrebbe andare bene qualche programma tipo CAD
Xiaoooooooooooooo
Xiaoooooooooooooo
Io uso font designer, un software specifico per disegnare pannelli ed etichette... Questo è un front che avevo disegnato (si tratta di un clone dello Small stone):Lorenzo ha scritto: Ciao ragazzi, voi che software usate per creare i front dei pedali a livello di posizionamento potenziometri, disegni, scritte ecc..ecc..?sto facendo una strip true bypass a 5 mandate e non vorrei trovarmi a dover buttare il box perchè non ci sta tutto!
Wow interessante dove l'hai trovato front designer?
qui puoi farti tutte le scale in vettoriale e avere il pdf o l'eps se già usi programmi tipo illlustrator
http://stiftsbogtrykkeriet.dk/~mcs/Scale.html
Ciao... puoi trovare la versione demo cercandolo con google oppure puoi usare il muloLorenzo ha scritto: Wow interessante dove l'hai trovato front designer?
