Terra e massa
lukehead
Terra e massa
Messaggio da lukehead » 05/01/2018, 12:29
Ciao ragazzi, buon anno e tanti auguri a tutti!
Volevo sottoporvi una questione... la mia pedalboard da un po' di tempo è una strip di pedali inseriti tutti nello stesso chassi con alimentatore interno..tutto autocostruito ovviamente..ora..fino ad oggi nessun problema o rumore di fondo però mi è sorto un piccolo dubbio...la terra che viene dalla rete, devo collegarla allo chassi oppure andrebbe in conflitto con la massa comune di tutti i pedali inseriti all'interno che, ovviamente, sono collegati allo chassi?
Re: Terra e massa
Messaggio da robi » 05/01/2018, 17:02
DEVI mettere a terra l’alimentatore!
Ora hai riferito tutti i pedali allo stesso potenziale, ma non hai riferito a terra quel potenziale, se non tramite la calza del cavo che va all’amplificatore (se almeno quello è riferito a massa): troppo poco sicuro.
lukehead
Re: Terra e massa
Messaggio da lukehead » 05/01/2018, 17:32
Azz!! Allora ho fatto na cazzata???
...devo saldare il cavo di terra della 220v allo chassi?
