peldriver (clean boost)
Re: peldriver (clean boost)
Limito il passaggio di corrente.
Miriferivo al fatto che dalle svariete prove fatte, mi stupisco che il led si accenda ancora.
Comunque...provato con tensine a 12...niente.
provato aumentando la resistenza....niente.
Questo pedale, odia questo dannato led.
....ma provare a cambiare led..... .....
Cambiato....niente da fare, o meglio, non so più cosa fare.
E niente...
scollegato led e adesso fa un altro rumore.
ci rinuncio..rifaccio tutto dall'inizio sperando di scoprire dove commetto errori.
vi aggiornerò...e...grazie a tutti.
Emhm....
ho collegato il pedale alla pila da 9 volt.
funziona correttamente...nessun fruscio, nessun cavolo di sibilo...
ok ok....adesso potete dirmelo che sono un rinc***to.
Quindi prima alimentavi con un alimentatore che portava ronza?
Esattamente.
ho dato per scontato funzionasse correttamente, perchè con altri pedali non lo fa...se non minimamente ed in modo trascurabile...
Almeno adesso so che tutto funziona..
Bene! Falso allarme!
Yeahhh
\m/
\m/
Ho provato ad alimentare il pedale con questo per telecamere e strisce led...12v 3A
Non ho parole.
Non ho parole.
- $(KGrHqF,!oMFIwbdMgnhBSMgytW0c!~~60_35.jpg (18.46 KiB) Visto 5100 volte
Alcuni di quelli non sono male, altri sono filtrati poco ed hanno un ripple elevato a piena potenza.
Sei sicuro di aver collegato la massa correttamente? Questo potrebbe essere un elemento di "disturbo".
Si...
non ho parole nel senso che con 5 euro di cinesissimo alimentatore, il pedale non emette fruscìì di nessun genere.
Aggiugo che...mi sono detto...quasi quasi alimento tutto con questo; solo che é 12 volt...e...non vorrei far danno al resto dei pedali.
mxr microcorus
mooer rage machine
Vox wha V845
cadine dalay blueOcean.
mxr microcorus
mooer rage machine
Vox wha V845
Hai un trimmer per regolare la tensione, a quanto puoi arrivare, in basso?
Arrivo a 10.28 Volt.
Mettici un diodo o due in serie al circuito e avrai la tensione esatta
