Mi consigliate un delay da fare?TNX!!
- pagliafieno
- Diyer
tutto qua... ho visto il REBOTE 2.5 di tonepad..poi ce ne sono un paio su ggg e poi cè quello di luix che sono sicuro che è il migliore... :clapclap:
voi che dite??voi che ne avete costruito qualcuno intendo...
GRAZIE!!
GRAZIE!!
Re: Mi consigliate un delay da fare?TNX!!
Io lasciai stare il discorso delay DIY dopo aver visto quanto avrei speso per autocostruirmelo (tra parentesi sono molto ma molto difficili da fare ... un sacco di filtri bastard_Inside, clock, bias dell'IC ect.ect ..... troppe pallate !!) e l'ho acquistato usato in InterDet a 100Euro (DODfx90) - (ne avrei speso minmo 160 e con il rischio di non farlo suonare bene !!!)
Ciaooo
Ciaooo
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Tom Hess
- pagliafieno
- Diyer
mi pare una buona scelta cosi...
ok! Tnx...
ok! Tnx...
secondo me questo non e' male:
http://generalguitargadgets.com/index.p ... Itemid=156
il costo dei componenti e' poca cosa visto le riedizioni dei BBD:
http://www.banzaieffects.com/home.php?cat=373
e una volta che sei certo che funga bene e magari te gusta puoi prendere due MN3205 per raddoppiare il tempo del delay
Ultima modifica di chile il 27/06/2006, 12:37, modificato 1 volta in totale.
- pagliafieno
- Diyer
non è male...
sono curioso...il prossimo che faccio potrebbe essere questo...
SEMPRE SE RIESCO A VENDERE l'ampli AVT150 della marshall...
è che volevo un LC 30 della laney...e li gli effetti non li ho piu' (sul marshall ci sono!!)
anche se in ritardo rispondo anche a questo post
un mese fa ho costruito l'ad 3208 di GGG,per un mio amico,e l'ho fatto subito con 2 mn3205.
ottieni il tipico delay analogico di unita famose come il Boss DM2 o l'ibanez AD9.E' molto silenzioso per essere analogico,e con le 2 mn3205 si arriva sui 600msecondi,al contrario di quello che dicono le note sul sito di GGG.
se vai su banzai e ti fai il conto di tutto l'occorrente,compresi box hammnd,manopole e switch,sei sugli 80 euri!
per me ne vale la pena
riguardo invece il rebote2.5 ne ho sentito parlare molto bene,ma mi hanno anche indicato l'equivalente di GGG,il PT80,che ha anche il circuito di riduzione di rumore.
l'unica cosa che non capisco e' come fa' il rebote ad arrivare a 580 msecondi,visto che tutti gli altri progetti danno il chip per circa 300msecondi.
entrambe i progetti costano sicuramente la meta del Ad3208
ciao
ciao
ho fatto sia il rebote delay che il pt80. ti consiglio vivamente il secondo! è un ottimo delay e i componenti costano molto poco.
Il fatto di usare il pt2399 ti permette di arrivare tranquillamente a più di mezzo secondo di delay senza grosse perdite di qualità.
Il pt80 ricalca per molti aspetti l'ad80 e infatti anche a tempi di delay molto lunghi il bleeding del segnale di clock non viene assolutamente fuori (immagino sia perchè il filtro è calcolato per non far passare il clock degli ic analogici, e quindi le ripetizioni suonano anche un pochino più scure dei digitali).
E' anche molto semplice, i componenti sono pochi ed esistono più layout su internet, quello di general guitar gadgets e quello di ustomp.
Il rebote te lo sconsiglio. L'assenza di un compander ne pregiudica pesantemente le prestazioni.
- Texas Special
http://moosapotamus.net/THINGS/pt80delay.htm
Se vuoi sentire come suona il PT80..., per me è buono e penso che lo realizzerò anche io, appena finisco il tube driver ( sto aspettando ancora qualche componente e l' enclosure).
In più su http://www.smallbearelec.com , trovi praticamente tutto ( qualcuno ci ha già comprato?, Come sono?, onesti?, veloci?).
Ultima modifica di Texas Special il 06/07/2006, 10:54, modificato 1 volta in totale.
trovi samples del pt80 anche su general guitar gadgets e home wrecker.
è fantastico, non ha troppi alti come molti digitali e una buona qualità nelle ripetioni che si scuriscono un pochettino(e se non vengono fuori in una combinazione telecaster+pt80+twin reverb dubito che suoni digitale con altri ampli/chitarre)
io ho comprato un batch da 8 opamp + due 570 + due pt2399 su ebay da hong kong a 7.99$
oppure banzai e musikding hanno tutto.
