Componenti equivalenti
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 06/02/2019, 6:52
Buongiorno,
qualcuno ha mai sostituito ai componenti specificati in uno schema degli equivalenti?
Come suonano?
In particolare mi riferisco ai BC108 nel Big Muff, preferibilmente Ram's head, oppure ai diodi di clip in diversi distorsori: io ho trovato dei diodi al germanio, gli OA81, con una Vgamma di 1V, oppure potrei valutare di usare dei mosfet come i 2N7000 con drain e gate in corto.
Provate a riportare la vostra esperienza, sono curioso.
Grazie in anticipo.
SweeneyTodd
Re: Componenti equivalenti
Messaggio da SweeneyTodd » 06/02/2019, 11:15
Si possono sostituire i componenti originali degli schemi con degli equivalenti, certo, ma che effetto producono bisogna vedere caso per caso.
I BC108A, BC108B e BC108C (in ordine crescente di hfe) sono dei transistor che in genere hanno un hfe più basso rispetto ai 2N5088 che montano gli attuali Big Muff. In teoria dovrebbero dare meno gain. Da controllare sempre la piedinatura, in caso sia al contrario. Quindi vuoi trovare dei transistor equivalenti controlla sempre sui datasheet.
Per quanto riguarda i diodi o eventualmente i mosfet non ti resta che fare le tue prove personalmente.
In generale i diodi al silicio producono più distorsione, i led più volume e meno distorsione. Forse i mosfet si comportano più o meno come i led. Ma è una cosa che non ho mai provato personalmente. Solo una cosa del genere, più o meno, in un Rat.
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 06/02/2019, 15:33
Si, queste erano tutte cose che già sapevo, quello che mi interessava era proprio scoprire se qualcuno aveva già provato e con che risultati ;)
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 06/02/2019, 16:08
Io ho costruito 3 Big Muff, Triangle, Civil War e Green Russian e su tutti e tre ho montato i 2N5089, erano quelli con hFe più simile agli originali.
Suonano bene lo stesso, in più ho un 73 Ram's Head di Vick Audio, pedale USA boutique e monta anche lui i 2N5089.
Messaggio da raf71 » 15/02/2019, 15:31
Per quanto mi riguarda, nel big muff che uso personalmente col basso, ho sostituito i diodi con altri in germanio, non chiedermi la sigla...li stavano buttando, lasciando i 2n5088 e cambiando le sole resistenze di emettitore da 100 a 330ohm.
Così facendo è un tantino più calmo ed ha perso, al mio orecchio il quale è scavato sui medi, un pò di zanzare.
Non ho provato a sostituire i bjt perchè non ne ho avuto bisogno.
