Colorsound Powerboost DIY
SweeneyTodd
Re: Colorsound Powerboost DIY
Messaggio da SweeneyTodd » 18/08/2018, 9:11
Il 100nF non lo prenderei ceramico, in questo caso. Troverai dimensioni contenute anche con i film box.
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 18/08/2018, 15:14
ok grazie del consiglio, basta che li trovo con i reofori lunghi. :numb1:
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 20/08/2018, 22:36
Ho preso quello che mi mancava e ho montato tutto il pedale, purtroppo ero convinto di avere l'alimentatore da 18v e invece non è così, però non so se devo comprarlo centro negativo o centro positivo, voi che dite?
Messaggio da raf71 » 21/08/2018, 8:22
Buongiorno Federico. Ti consiglio il negativo al centro in quanto ormai è uno standard su ogni pedale.
Per quanto riguarda il pedale, se vuoi testarne la funzionalità, puoi anche provarlo a 9v.
Raffaele
SweeneyTodd
Messaggio da SweeneyTodd » 21/08/2018, 9:31
Se vuoi risparmiarti l'alimentatore forse potresti includere nel pedale un piccolo circuito per raddoppiare il voltaggio, puoi benissimo trovare diversi layout per stripboard. Non te ne saprei consigliare qualcuno in particolare perché non ne ho mai provati.
Credo, però, che non arrivino esattamente a 18v, probabilmente leggermente 17v e qualcosa.
Altrimenti vai con l'alimentatore a 18v e non ci pensi più, magari torna utile per altri pedali.
Testalo col 9v, funzionerà lo stesso. Secondo me a 18v avrai semplicemente più headroom e forse un suono un po' più chiaro e definito.
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 21/08/2018, 14:27
Grazie del consiglio Raf, sicuramente può tornarmi utile in futuro.
Sweeney, il pedale l'ho provato a 9v e il segnale pulito passa ma quando accendo il pedale non sento praticamente nulla, se alzo i pot dell'ampli intorno a metà sento un'accenno di suono distorto, ma niente di più. Ho controllato la polarità degli elettrolitici e sono giuste e ho controllato anche gli altri componenti, tutto giusto.
Ho trovato qualche pista connessa ma ho sistemato anche quello, l'unica cosa, è che tra il Treble1 e il Treble2 le due piste sono connesse, potrebbe essere il pot che fa da ponte?
Vi lascio qualche foto, quella delle piste è prima di aver rimosso le sbavature e ho evidenziato dove potrebbe essere il contatto.
Ultima modifica di Federico Marini il 21/08/2018, 14:29, modificato 1 volta in totale.
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 21/08/2018, 14:28
Messaggio da raf71 » 21/08/2018, 18:57
Nella foto della basetta lato rame credo che le ultime due piste in basso siano in corto. Nei pressi del filo nero.
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 21/08/2018, 19:19
si, erano in corto, anche in alto a destra le prime due piste, ma ho già eliminato quei corti, la foto l'ho fatta prima di eliminare i contatti indesiderati.
Invece il problema che avevo con i Treble1 e Treble2 era per "colpa" dei pot, infatti succedeva anche con i Bass.
Facendo alcune prove ho fatto caso che:
TREBLE AL MINIMO
Treble3-Treble2 no contatto
Treble2-Treble3 contatto
TREBLE AL MASSIMO
Treble3-Treble2 contatto
Treble2-Treble1 no contatto
e così anche con i Bass.
Oltre a questo rimane comunque il problema che il pedale non va, anche se ancora non l'ho provato a 18v.
maxim
Messaggio da maxim » 21/08/2018, 21:25
ciao federico,
come ti ha consigliato todd puoi inserire un charge pump per la tensione da 9v a 18v.
ti posto il link...
http://conservativeoldhippie.com/78l12- ... 2v-output/
dove hai comprato i componenti? cosi per curiosità...
maxim
Messaggio da maxim » 21/08/2018, 21:33
ingrandendo la foto ho notato alcuni punti da sistemare... cosi mi è sembrato, ma posso sempre sbagliarmi...
William Ernest Henley Allegro Maestoso
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 22/08/2018, 2:17
maxim ha scritto:
21/08/2018, 21:33
Si lo so, in quei punti c'erano dei corti che ho già sistemato, la foto l'ho scattata prima di sistemare.
I componenti li ho presi tutti da musikding.de
Per il charge pump, si è un'idea, però avevo intenzione di replicare il pedale originale il più possibile, l'alimentatore a 18v non è un problema, ma grazie comunque del link. :numb1:
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 23/08/2018, 15:46
Ho comprato l'alimentatore da 18v ed ho provato il pedale, e ho un problema che credo sia dovuto al volume dell'effetto.
Mi spiego meglio, a pedale spento il suono clean esce dall'amplificatore, invece appena attivo l'effetto non sento nulla, o meglio, per sentire un pò l'effetto del powerboost devo mettere il volume e il master dell'amplificatore (Fender Blues Junior 3) quasi al massimo.
Secondo voi cosa dovrei fare? :hummm_1:
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 24/08/2018, 0:45
RISOLTO! :dance_1:
Ho dovuto invertire il verso dei transistor, per errore avevo seguito il verso del disegno sul layout invece di leggere il verso dei pin, errore da principiante.
Grazie a tutti per i consigli. :Gra_1: :Gra_1: :Gra_1:
SweeneyTodd
Messaggio da SweeneyTodd » 24/08/2018, 9:31
Bravissimo, sono sicuro di parlare a nome di tutti dicendo che siamo tutti contenti per la riuscita del tuo pedale! :numb1:
