aumentare volume effetto
- Diyer
raga se aumento il valore del pot del volume in un pedale tipo da 500k ad 1M ottengo un aumento del volume ???
Re: aumentare volume effetto
i potenziometri sono una resistenza variabile.
il volume massimo del tuo pedale è quello che otterresti shortando il pot del volume.
ergo, se aumenti il valore del pot, semplicemente lo attenui di più...(poi, se già con 500k potevi completamente azzerare il volume, vien da se che metterne uno da 1M non cambierebbe nulla)
delga
delga
No, non in assoluto. Cortocircuitare un potenziometro del volume può portare ad avere un volume minimo. Dipende dalla configurazione.delga ha scritto:il volume massimo del tuo pedale è quello che otterresti shortando il pot del volume.
No, potrebbe alzare eccome il volume. O il gain. Dipende dal pedale.delga ha scritto:ergo, se aumenti il valore del pot, semplicemente lo attenui di più...(poi, se già con 500k potevi completamente azzerare il volume, vien da se che metterne uno da 1M non cambierebbe nulla)
Di quale pedale stiamo parlando?
perchè robi? in linea teorica, se con 500k limito del tutto un segnale, con 1M lo limito lo stesso del tutto e vado anche oltre. non dovrebbe essere così il ragionamento?
sii così gentile da spiegarmi il perchè..pensavo di essere abbastanza certo in questione, ma adesso mi hai messo in crisi!
delga
delga
Dipende se il volume è il classico volume con:
1) ingresso segnale
2) uscita segnale
3) massa
Se invece ho un volume impostato come retroazione di uno stadio, meno resistenza equivale a meno segnale, e viceversa.
1) ingresso segnale
2) uscita segnale
3) massa
ah ok, non consideravo quella possibilità....ok ok..
- Diyer
parlo di un overdrive (carl martin rock drive )
