sovralimentare uno BSIAB
christophersad
Messaggio da christophersad » 14/01/2013, 15:34
ciao ragazzi,ho appena finito il mio bsiab e devo dire che e una bomba!van halen in un a scatola!(opportunamente ridotto)
per adesso lo ho alimentato a 9v e devo dire che mi piace molto in tutti i sensi,se devo trovargli un difettuccio dico che e un pelo cupo e ingolfato ma giusto un pelo.
venendo al sodo ho letto su molti post che alimentandolo a voltaggi maggiori migliora di parecchio in tutti i sensi,
ora vi chiedo:
sotto che aspetti migliora?
timbricamente come cambia?
a che tensione e preferibile arrivare?
posso tranquillamente alzare la tensione o devo verificare la tolleranza di qualche componente in particolare?(specialmente i fet)
il led brucia?devo cambiargli la resistenza?
grazie in anticipo e ciao :)
Re: sovralimentare uno BSIAB
Messaggio da raf71 » 14/01/2013, 17:19
per i fet vai tranquillo almeno fino a 24V, non ho il datasheet quindi non ricordo la max tensione applicabile.
Per rispondere al resto......non ti resta che provare, anche se credo che avrai una maggiore soglia di pulito.
Raf
Messaggio da robi » 15/01/2013, 0:48
Spesso girano diversi schemi, non sempre identici.
Tu quale hai usato? Che componenti hai usato? Quanto vuoi salire di tensione?
...che fregatura, poni una domanda e come risposta ti trovi tre domande!
christophersad
Messaggio da christophersad » 15/01/2013, 1:53
ahahah robi mitico!ho usato il kit di general guitar gadjet,non so a che tensione vorrei portarlo perche acora non ho capito cosa e come cambia,dal momento in cui sapro se e come farlo faro dei test ,comunque non penso oltre i 24/30 da quel che ho sentito dire :)
una domandina,esiste che tu sappia un bel tutorial comprensibile sui preamp a jfet tipo il bsiab?
grazie dela risp ehm delle domande! :)
christophersad
Messaggio da christophersad » 15/01/2013, 2:08
raf71 ha scritto:Ciao,
Raf
grazie raf x la risposta )
christophersad
Messaggio da christophersad » 16/01/2013, 2:14
nessuno che mi aiuti un pochino ? :)))
Messaggio da raf71 » 16/01/2013, 10:07
L'unico accorgimento che posso dirti di prendere è di scollegare il led per non bruciarlo.
i fet j201 li ho alimentati tranquillamente a 24V e nella stessa configurazione del tuo pedale.
se li alimenti a 18V non succede nulla, nel senso che non si rompono.
Raffaele
christophersad
Messaggio da christophersad » 16/01/2013, 14:04
e dimmi raf,che diofferenze a livello sonoro hai riscontrato al variare della tensione di alimentazione?
christophersad
Messaggio da christophersad » 16/01/2013, 14:51
ho appena provato ad alimentarlo a 12v,ho notato un buon aumento di volume,ma timbricamente sembra variare poco,forse un pelo meno ingolfato e piu aperto ma giusto un pelo
Messaggio da raf71 » 16/01/2013, 18:38
Sto sviluppando un pre con quella particolare configurazione, quindi non ho esigenze di tensioni "basse", 9V per capirci.. per il momento sto alimentando il circuito a 18V e sto risolvendo altri problemi.
Come già ti ho detto, devi provare, metti due batterie in serie e vedi che succede.
Sappi che all'aumentare della tensione di alimentazione, di solito, aumenta la riserva di pulito. Questo nei circuiti dove non hai diodi di clipping naturalmente.
Ad esempio, se un booster tipo il microamp della mxr lo alimento a 15V, (dico 15 perchè non sono sicuro che l'operazionale all'interno possa andare a 18V) potrò fargli entrare segnali più ampi senza avere distorsione.
Zanna
Messaggio da Zanna » 17/01/2013, 10:17
A suo tempo ne feci uno alimentato a 24 v tramite un charge pump.
La cosa che cambia è un maggiore volume e un suono meno ingolfato in quanto l'aumento della tensione di alimentazione ti porta una maggiore headroom del circuito.
Fino a circa 30 v devi fare attenzione solamente alla tensione massima dei condensatori elettrolitici altrimenti ti troverai dei petardi dentro al pedale. :face_green:
Zanna
christophersad
Messaggio da christophersad » 17/01/2013, 15:26
grazie ad entrambi,un'altra domanda,anzi 3
1) cosa e un charge pump?? :hummm_1:
2)alzando da 9 a 12 ho notato anche un aumento dei rumori di fondo,a 9v ho tarato il drain dell ultimo fet attorno a 3,4,a 12 quanto dovrei metterlo indicativamente?5 o giu di li?esiste una regola di base?
3)se nn ho un charge pump,posso usare un comune alimentatore x pedalini a 12,14 o 16 volt che sia?
grazie di nuovo
