Re:Modifiche pedali boss...sono spaesato!
Ciao a tutti!
sono nuovo nuovo del forum, e ho deciso di iscrivermi perchè da quello che ho avuto modo di leggere, è frequentato da persone educate e competenti, che spero siano capaci di aiutarmi ad uscire dalla confusione in cui mi trovo in questo momento.
Vi espongo il mio problema:
suono la chitarra, e possiedo un boss sd-1 ed un ds-1, ho sempre sentito dire che suonano male (beh in effetti) così ho deciso che al posto di comprare un plexitone, e lasciare al negoziante 250 eurini ( ) avrei modificato i boss di cui sono in possesso, e magari costruito in seguito un clean booster.
Così ho cominciato a vagare su internet alla ricerca di mod per i suddetti pedali, però mi si è aperto davanti un mondo eccessivamente vasto: 3495'4758457'3254725430'457'043 miliardi di milioni di modifiche diverse, la più famosa e citata delle quali era la K***ey, che ho trovato riproposta, in un sacco di maniere diverse.
Poi sono capitato su questo forum tramite un post che mi ha dato speranza: parlava di fare la modifica k***ey e poi modificare i componenti a proprio piacimento.
Ho perso il post e sono ricaduto nel caos in cui ero precedentemente.
Quindi la mia domanda in sostanza è questa:
Qualcuno è in possesso di schemi validi e collaudati per modificare questi due pedali, che possano chiarire una volta per tutte il caos che ho in testa dato da troppi schemi diversi?
inoltre:
ho trovato questo post che mi ha attizzato non poco, qualcuno potrebbe spiegarmi più o meno cosa dovrei fare(che valvola usare, come collegarla eccetera) e che differenze nel suono troverei, utilizzando una valvola nei pedali?
Grazie a tutti in anticipo per le risposte!
Tobo
inoltre:
Tobo
Condivido quello che tu dici tranne che per il plexitone è un sig. pedale e li vale 250€
Dai uno sguardo a questo sito http://www.monteallums.com/index.html
Grazie per la risposta :)
solo che solo su questo sito ci sono altre 4 modifiche
quale posso scegliere? e come capisco se il mio ds-1 è nuovo o vecchio? io lo comprai usato...
Ciao!!
Ciao!!
Prendi la DS-1 Roxx Tri-Gain Plus Mod
come faccio a capire se il mio è older vintage?This mod will only work with the newer DS-1s. The older vintage DS-1s use a different type of inline chip that is not compatible with the chip adapter
Ma l'uso di integrati non rende il suono ancora più digitale? io pensavo a una cosa tipo le modifiche K***ey, non credevo si usassero gli integrati....che casino!
Se non ti piace il digitale dei cambiare pedale e specialmente mentalità cioè anche io sono solo per i transistor e non per l'integrati.
Poi per sapere se il tuo DS-1 va bene credo che smontandolo te ne rendi conto.
...ma non ha niente di digitale quel pedale... (mmmh... il controllo dello switching in effetti )
l'integrato è un amplificatore operazionale, tutto qui... di fatto dentro ci sono dei transistor...
edit: ah, e guardati questo. Ci sono delle mod con tanto si clips in fondo. Le mod di m*nte*allums le trovi in un thread da qualche parte
Ultima modifica di fr3d il 29/09/2009, 22:56, modificato 1 volta in totale.
fr3d ha scritto: ...ma non ha niente di digitale quel pedale... (mmmh... il controllo dello switching in effetti )
penso che dovresti farti un giro su you tube e vedere cosa ti garba di + basta che digiti ds1 e ti escono un casino di comparazioni di pedali moddati
Ultima modifica di Aaron il 01/10/2009, 4:06, modificato 1 volta in totale.
www.myspace.com/myricae
Io credo che voleva intendere un'altra cosa per digitale comunque il suono dei transistor sono molto lontani dai vari oamp.
- Fix_Metal
Ma sei scemo o che? è venuto su un forum di diy e tu gli fai acquistare a 30$+spedizione 5€ di materiale?Atolphase ha scritto: Prendi la DS-1 Roxx Tri-Gain Plus Mod
..dai Fix....
lo so che "scemo" non è questa grande offesa e tu la usi in modo scherzoso, però non sarebbe meglio restare un pochino più sereni?
magari a Tobo può anche stare bene a livello di spesa... sempre che poi il pedale suoni bene (io non lo so); comunque essendo questo un sito di diyers forse effettivamente è il caso di fare da sè...
Tobo per quanto riguarda la mia esperienza in merito di sd-1 ho fatto la mod di HotGuit che si trova in galleria (che prende cmq inspirazione dalla K**ly mod); o almeno sono partito da lì, poi ho continuato a modificare qualcosina per trovare il suono che mi andava bene, soprattutto a livello di equalizzazione (più bassi, meno medi.... queste cose si ottengono "lavorando" sui valori dei condensatori, quegli stessi condensatori che vengono cambiati dai vari K**ly della situazione.
dopo un po' che confronti le varie modifiche ti accorgerai che i componenti in gioco sono sempre più o meno gli stessi
quindi ti direi: scegli una modifica che sulla carta ti piace e realizzala. senti come suona l'effetto così modificato (suonaci per un po', magari anche in saletta col gruppo) e cerca di capire che cosa non ti piace e che cosa invece ti piace; al limite puoi sempre rimettere i vecchi componenti ...ma non lo farai mai te l'assicuro!
per quanto riguarda invece la questione della versione del tuo sd-1... chiedo ai più esperti: magari le ultime versioni montano un integrato in linea? ossia con i pin tutti e 8 allineati? forse è per questo che la mod non sarebbe possibile applicarla?
ah! l'sd-1 ha un noto problema, che è quello di far passare un po' di suono effettato anche quando è spento. c'è un 3D sull'argomento, mi pare si chiami bleed-fix mod. se fai una ricerca nel forum dovrebbe saltar fuori
ciao!
PS: dimenticavo, benvenuto nel forum!
edit:
sia la mod di HotGuit che la bleed-fix mod si trovano nella home page nella sezione modifiche
ciao!
edit:
Ultima modifica di Intripped il 30/09/2009, 2:55, modificato 1 volta in totale.
No non sono schemo e quel kit vale quanto ti chiede, e non venirmi a dire che tu al negozietto sotto casa trovi le stesse cose di questo kit.
E poi tu sai come suona non commentare fammi il piacere.
Ultima modifica di Atolphase il 30/09/2009, 17:27, modificato 1 volta in totale.
http://www.instructables.com/id/How-to- ... mments=all
Prova questa per il DS1, io l'ho fatta e funziona, a mio parere è buona...
Ho messo anche lo switch per passare da una modalità all'altra.
In più ho fatto anche la mod true bypass ma per quella non ho trovato istruzioni e mi sono arrangiato con lo schema
Ciaoo
Ciaoo
grazie a tutti per le risposte :)
gli schemi in galleria del l'sd1 e del ds-1 sono validi? sono un buon punto di partenza?
ho visto anche uno schema del plexitone in galleria, e mi è scappato il pensierino...sapete se suona come l'originale?
Ciao!
Tobo
Ciao!
Tobo
Anche io ho scritto all'uomo del Monte e la risposta è stata di comprare la suddetta modifica che fra spese di spedizione e tutto mi costerebbe oltre i 33 dollari (comunque più di 20 euro a fronte di pochi euri di materiale)!!!Fix_Metal ha scritto: Ma sei scemo o che? è venuto su un forum di diy e tu gli fai acquistare a 30$+spedizione 5€ di materiale?
A questo punto mi chiedo e vi chiedo se c'è qualche anima pia che abbia già trovato/capito/provato o addirittura acquistato la mod in parola e voglia condividerla con gli altri partecipanti al forum, magari in privato.
Mi è appenza arrivato un secondo DS-1 dagli USA pagato meno di 20 euro (il primo l'ho moddato SEM) e mi sembra assurdo spendere più del pedale per una modifica che potrebbe anche non piacermi fino in fondo....ho cercato nel forum e fra le vecchie mods dell'uomo del monte ma della Roxx non c'è traccia....non ci sono commenti neanche su Harmony Central....qualcuno può aiutarmi?
Grazie in anticipo.
Pupina
